查看: 9627|回复: 10
软氮化处理中氨气分解率的调整办法
发表于 2015-9-2 17:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳、氨气、氮气组成的软氮化气氛,如果需要调整氨气的分解率,在不改变温度的情况下,需要怎么样调整呢?
发表于 2015-9-4 13:25:28 | 显示全部楼层
氮气和氨气都可以调整得以改变氨分解率
 楼主| 发表于 2015-9-4 16:29:32 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-9-4 13:25
氮气和氨气都可以调整得以改变氨分解率
二氧化碳又是怎么样的一个影响呢?
发表于 2016-1-28 12:49:21 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-9-4 16:29
二氧化碳又是怎么样的一个影响呢?
不知烧总后来是如何调整氨气的分解率?
发表于 2016-1-28 16:42:00 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2016-1-28 12:49
不知烧总后来是如何调整氨气的分解率?
         孤以为二氧化碳的添加量很少,对实测分解率的影响应该微乎其微。况且,以氨分解率控制氮化、软氮化质量也是一个参照控制,那个分解率的实测值与真值有点差异也不影响工艺的正常控制。
        对于一个熟悉的氮化炉,没有氨分解率水测仪,仅仅依靠气体流量来控制,做一般产品照样可以行得通
发表于 2016-1-28 19:02:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-28 16:42
孤以为二氧化碳的添加量很少,对实测分解率的影响应该微乎其微。况且,以氨分解率控制氮化、软 ...
开环控制的一个典型例子就是低压真空渗碳,也控制得非常好。
发表于 2016-1-29 08:41:34 | 显示全部楼层
        何为“开环控制”?
发表于 2016-1-29 13:08:23 | 显示全部楼层
开环控制就是按经验或根据经验预定的程序进行定量控制,如井式炉渗碳,传统渗碳数滴量,温度控制没有温度控制和显示而是固定一个输出功率。
闭环控制就是有输出执行机构、有传感器、有根据传感器检测水平自动控制量,形成一个闭环。
孤鸿踏雪 + 10 感谢扫盲!
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:17:46 | 显示全部楼层
这是一个闭环控制系统,设定的条件就是你的技术要求,通过设备已知的条件计算获得获取控制参数,整套系统硬件已经设计完成,部分做完试验验证,数据库有待完善、充实。
签到天数: 300 天
发表于 2016-1-29 16:17:01 | 显示全部楼层
在装炉量稳定的前提下,把二氧化碳和氮气的流量设定为常数,调整氨气以控制分解率,可以满足一般的产品要求。目前我们也碰到产品数量少,体积小,而且不需要出现白亮层,如此情况下,楼主提出的闭环控制就有了价值。而且应该是真空下比较好控制。
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:42:09 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-1-29 16:17
在装炉量稳定的前提下,把二氧化碳和氮气的流量设定为常数,调整氨气以控制分解率,可以满足一般的产品要求 ...
真空下不好控制,这里的真空是一个变压的过程,氨气分解率也受到压力变化的影响,不过,这套系统也充分考虑到了这个情况,已有解决方案但还没有验证测试过,有机会的话找个协作企业来完善它。
GMT+8, 2025-10-24 09:11 , Processed in 0.141823 second(s), 27 queries .
