查看: 4277|回复: 24
请问下有单独回火的工艺吗?
发表于 2015-9-2 08:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下有单独回火的工艺吗?
发表于 2015-9-2 08:49:07 | 显示全部楼层
你这里的“单独回火”是指的什么?
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:57:57 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-9-2 08:49
你这里的“单独回火”是指的什么?
比如说我锻造后零件硬度有点偏高,可以单独回火降低硬度吗?
发表于 2015-9-2 09:02:54 | 显示全部楼层
具体问题具体等待。
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:04:15 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-9-2 09:02
具体问题具体等待。
什么意思?
发表于 2015-9-2 09:06:18 | 显示全部楼层
你举一个具体的例子。
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:12:42 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-9-2 09:06
你举一个具体的例子。
就是说锻造后零件硬度有点高了,可不可以通过回火来使它的硬度降下去
发表于 2015-9-2 09:15:57 | 显示全部楼层
你有关于“回火”的定义吗?
发表于 2015-9-2 09:17:00 | 显示全部楼层
如果是为了加工而且还有第二热处理是可以的。
发表于 2015-9-2 09:40:10 | 显示全部楼层
硬度高了很多,可以用退火的办法。
硬度高了一点,没什么好法子,下次锻后冷却时缓和点
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:50:02 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2015-9-2 09:40
硬度高了很多,可以用退火的办法。
硬度高了一点,没什么好法子,下次锻后冷却时缓和点 ...
就是不知道该怎样控制冷却,没有一个标准
发表于 2015-9-2 10:01:33 | 显示全部楼层
fabre 发表于 2015-9-2 09:50
就是不知道该怎样控制冷却,没有一个标准
冷却有几种:
液体(水冷,油冷)、雾冷、风冷、空冷、坑冷、炉冷。
每种冷却,都有快有慢。不同的目的冷却速度不同。没有标准的时候,就需要工艺优化了。建议先查查资料,需要多少冷速,冷到多少度冷多长时间。其实无非是C曲线。不要怕,多尝试。锻件硬度偏高,也不是就废了
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:04:36 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2015-9-2 10:01
冷却有几种:
每种冷却,都有快有慢。不同的目的冷 ...
c曲线可以查吗?
发表于 2015-9-2 10:37:18 | 显示全部楼层
硬度高了很多,可以用退火的办法。
买一台炉子,先设定好温度,锻后丢到里面,可以达到缓冷的效果
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:46:00 | 显示全部楼层
回火会不会使晶粒度变粗大啊?
这个不叫回火。  发表于 2015-9-2 14:36
发表于 2015-9-2 10:51:59 | 显示全部楼层
fabre 发表于 2015-9-2 10:46
回火会不会使晶粒度变粗大啊?
回火不会使晶粒粗大,锻打会造成晶粒粗大
发表于 2015-9-2 11:09:28 | 显示全部楼层
是的。不过这种冷却速度很慢。锻件最好是在空气里冷一段时间,然后再放到炉子里去。否则锻件温度太高,冷却太缓,会造成晶粒长大
发表于 2015-9-2 11:21:58 | 显示全部楼层
一般都叫退火,没有淬火那来的回火
什么材料?锻造后硬度高多少?
 楼主| 发表于 2015-9-2 11:37:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-2 11:21
一般都叫退火,没有淬火那来的回火
什么材料?锻造后硬度高多少?
36MnVS4,控冷后 硬度330HBW左右
发表于 2015-9-2 12:12:51 | 显示全部楼层
没有接触过这个材料,是非调质钢吗?
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:17:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-2 12:12
没有接触过这个材料,是非调质钢吗?
微合金非调质钢
发表于 2015-9-2 14:27:21 | 显示全部楼层
fabre 发表于 2015-9-2 14:17
微合金非调质钢
只是降低硬度吗?需要在什么范围?
 楼主| 发表于 2015-9-2 16:29:47 | 显示全部楼层
没有接触过这个材料,是非调质钢吗?
微合金非调质钢
发表于 2015-9-2 17:11:15 | 显示全部楼层
          什么是单独回火?那就是相对于集体回火而言喽
           当然可以。既要有对对合作意识,又要具备单兵作战能力,这才是高素质的
GMT+8, 2025-8-22 22:36 , Processed in 0.158881 second(s), 27 queries .
