查看: 3308|回复: 4
轴承内辊道表面感应淬火淬裂
发表于 2013-2-11 14:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔直径80,壁厚15
 楼主| 发表于 2013-2-11 14:25:02 | 显示全部楼层
材料40Cr,PAG淬火
发表于 2013-2-11 14:40:22 | 显示全部楼层
    您能说一下裂纹的形态和裂纹数量的比率吗?然后我谈谈个人的浅见。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-11 15:40:41 | 显示全部楼层
线切割后发现的,少量,轴向
发表于 2013-3-1 09:57:09 | 显示全部楼层
不知此产品为初次做还是连续生产中出现的?
工艺参数是否发生变化?包括加热功率、喷水压力、淬火介质浓度等
还有就是感应器是否发生变化?喷水角度是否发生变化?
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12 谢谢回复!
GMT+8, 2025-9-5 18:27 , Processed in 0.151768 second(s), 27 queries .
