查看: 2865|回复: 7
薄齿轮表面淬火
发表于 2015-8-26 09:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5模数以下,厚10-20mm,直径在100-200mm左右的齿轮,表面淬火时可不可以做个芯轴,几个串起来扫描淬火?
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
发表于 2015-8-26 10:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
应该不行,齿形对齐与不对齐应有变化。
发表于 2015-8-26 10:37:24 | 显示全部楼层
我觉得2楼说的有道理,如果有批量的话,用自动淬火机床处理
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:50:58 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-8-26 10:29
应该不行,齿形对齐与不对齐应有变化。
细心点,串时对齐能行否?
发表于 2015-8-26 11:19:09 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-8-26 10:50
细心点,串时对齐能行否?
不行!无法很好的传递热量!无法控制硬化层的均匀性!如果只要求表面淬火硬度,此方案可以一试!
签到天数: 152 天
发表于 2015-8-26 11:29:03 | 显示全部楼层
可以,注意两赤叠放处深层,此处还易出裂纹
签到天数: 653 天
发表于 2015-8-26 16:15:23 | 显示全部楼层
可以垫环隔开,机床数控,加热可以编程的话,有几个产品就用几个重复工艺,调试位置也蛮麻烦。假如中间连在一起,硬化层有偏差。
发表于 2015-8-26 18:32:45 | 显示全部楼层
细心点,串时对齐能行否?
如果你想穿起来做,其实也很简单,可以在每个齿轮中间隔一垫圈即可
GMT+8, 2025-10-24 09:18 , Processed in 0.130958 second(s), 28 queries .
