查看: 2644|回复: 8
应力腐蚀问题
发表于 2015-8-19 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道很多材料要去应力,因为在应力状态下易腐蚀。我想问一下,这里的应力包括压应力和拉应力吗?有人说是压应力就没问题。
签到天数: 1092 天
发表于 2015-8-20 08:27:12 | 显示全部楼层
说的应该没错!如果零件表面的压应力一直大于拉应力状态!变形就会减小,就不会产生应力腐蚀!
 楼主| 发表于 2015-8-20 09:22:40 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-8-20 08:27
说的应该没错!如果零件表面的压应力一直大于拉应力状态!变形就会减小,就不会产生应力腐蚀! ...
查了一些资料,有的说主要是拉应力,但是也有说压应力也会造成。
发表于 2015-8-20 09:33:07 | 显示全部楼层
应力腐蚀三个条件: 敏感的金属材料、足够大的表面拉应力、腐蚀环境。
金属材料表面压应力状态有利于降低应力腐蚀倾向。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 2583 天
发表于 2015-8-20 09:47:12 | 显示全部楼层
金属材料表面压应力状态有利于降低应 ...
教科书是这么说的。但是,但是,同样教科书也指出了有特例,某些情况下发现压应力的情况更易产生腐蚀。
签到天数: 1092 天
发表于 2015-8-20 10:16:46 | 显示全部楼层
1)拉应力对腐蚀开裂的影响
拉应力是应力腐蚀开裂的必要条件之一。拉应力作用下的裂纹扩展速度的问题,在应力腐蚀开裂中是很重要的。图1所示为没有残余应力的试件在腐蚀介质中进行拉仲所得到的应力——寿命曲线。实验表明,各种材料的关系曲线大致平行,拉应力高时寿命短。拉应力的作用就在于加速裂纹的产生。应力越大,越易发生应力腐蚀破坏。
2)残余应力对腐蚀开裂的影响
表面残余应力常常是至关重要的,它无疑控制裂纹的萌生。就应力而言,局部拉伸应力在裂纹尖上造成局部应变,使保护膜破裂。局部应力一般为外部应力与残余应力之和。当应力低于某一值时,不会发生应力腐蚀,一旦超过该值,即可发生应力腐蚀,该值即为临界应力值。一般除不锈钢外,金属均存在临界应力值。由于残余应力可以超过负荷应力,因而轻负荷处也可能开裂。材料往往因为塑性变形和焊接时的残余拉应力较高,导致应力腐蚀。图2所示为具有实际残余应力的试样的应力腐蚀实验。将铝合金试件进行各种处理,使之具有不同性质的残余应力,并施加弯曲应力来进行腐蚀实验,得到实际具有残余应力时的应力——寿命曲线。这种残余应力不同所造成的影响,在该应力腐蚀开裂实验中,表现得很明显。
 楼主| 发表于 2015-8-20 11:25:11 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-8-20 09:47
教科书是这么说的。但是,但是,同样教科书也指出了有特例,某些情况下发现压应力的情况更易产生腐蚀。 ...
特例一般是指在什么情况下了?
签到天数: 2583 天
发表于 2015-8-20 13:04:25 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-20 11:25
特例一般是指在什么情况下了?
束德林编写的《金属力学性能》一书提出过具体案例,我手头上没有带书来。
谢谢!  发表于 2015-8-20 16:49
GMT+8, 2025-8-25 13:57 , Processed in 0.121608 second(s), 28 queries .
