查看: 3753|回复: 14
这问题如何解决呢 ?
签到天数: 592 天
发表于 2015-8-19 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天工作的同事 告诉我们交货日期有所改变, 所以他想直接对未完全冷却至室温的铸件进行退火。请问各位大哥到底这样做是否 可行 ? 这么做对铸件有何影响 ?
在此先谢过大家 。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-19 14:53:12 | 显示全部楼层
自顶 一帖。。。。
发表于 2015-8-19 15:06:15 | 显示全部楼层
抛砖引玉:
        老孤以为,完全可以。
签到天数: 1092 天
发表于 2015-8-19 15:59:03 | 显示全部楼层
什么材料?是铸造后,未完全冷却到室温,进行的退火吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-8-19 16:04:17 | 显示全部楼层
大型铸件一般余热退火工艺,如不及时退火,会产生裂纹!你这个工艺,应该没有问题!
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 00:03:22 | 显示全部楼层
是的, 是高铬耐磨铸铁。 20Cr, 2Mo, 1Cu . 此料实在容易开裂,一直都有问题。 今天就遇上这个赶货期限问题。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 00:05:02 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-8-19 16:04
大型铸件一般余热退火工艺,如不及时退火,会产生裂纹!你这个工艺,应该没有问题! ...
那么是不是说可以在铸态未完全冷却时候(200-300 c') 进行退火?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-8-20 07:26:41 | 显示全部楼层
您这材料的的实际退火温度是多少?
签到天数: 2577 天
发表于 2015-8-20 07:48:13 | 显示全部楼层
200-300 c'冷却到室温,再从室温加热到200-300 c'之上的任何退火温度都有这个必经过程:
现在省掉这个过程,能有什么影响?基本没有影响,还可以节能省电。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:35:40 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-8-20 07:26
您这材料的的实际退火温度是多少?
实际退火温度 有关系么 ? 因为 这种料 可以 等温退火 (550c‘); 660c'  与 750c'。2 个温度都ok。
请问不同的退火温度对这个刚刚凝固还未冷却至室温的情况下进行退火有什么影响 ?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-8-20 08:43:50 | 显示全部楼层
退火就是消除应力!应该没有影响!再等等其它会员的说法!
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:56:56 | 显示全部楼层
好的 ,谢谢飘哥指导
签到天数: 2577 天
发表于 2015-8-20 09:22:33 | 显示全部楼层
刚刚凝固还未完全冷却至室温。这个时候的300度以下的冷却已经没有什么意义了。Ms?Mf?这个自然冷却的速度与Ms?Mf?无关联,不用考虑嘀。
那么问题来了:既然事后的去应力退火可以利用余热余温,为什么采用较少?原因应该是这个200-300度如何控制?你怎么知道是300度而不是500度?降到常温,室温,管它南方北方,管他中国外国,相差不了多少。
如果公司是长年累月的固定的生产模式,自动化或半自动,反正也不需要很精确的温度控制,改用这种降温至200-300度立即退火的方式,还能为公司省不少电费呢!
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 09:26:36 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-8-20 09:22
刚刚凝固还未完全冷却至室温。这个时候的300度以下的冷却已经没有什么意义了。Ms?Mf?这个自然冷却的速度 ...
好的 ,谢谢分享和指导 。
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 09:27:21 | 显示全部楼层
好的 ,谢谢分享和指导 。
GMT+8, 2025-8-18 14:06 , Processed in 0.103283 second(s), 27 queries .
