查看: 2630|回复: 9
神题:综合物理,地理,生物多学科,交叉复合运用
签到天数: 2589 天
发表于 2013-2-9 09:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海物理一摸题:有一只熊掉到一个陷阱里,陷阱深19.617米,下落时间正好2秒。求熊是什么颜色的?
A:白色,北极熊
B:棕色,棕熊
C:黑色,黑熊
D:黑棕色,马来熊
E:灰色,灰熊
签到天数: 2589 天
 楼主| 发表于 2013-2-9 09:10:04 | 显示全部楼层
各位不要查答案,先自己想想,看看能否正确?
发表于 2013-2-9 14:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-9 14:49:58 | 显示全部楼层
重力加速度和纬度有关:
赤道g=9.780m/s*s
广州g=9.788m/s*s
武汉g=9.794m/s*s
上海g=9.794m/s*s
东京g=9.798m/s*s
北京g=9.801m/s*s
纽约g=9.803m/s*s
莫斯科g=9.816m/s*s
北极地区g=9.832m/s*s
看起来这个加速度出现的纬度位置是在北纬40度以上位置了,马来熊和北极熊排除,其他需要动物学知识了。
wanggong + 5 对!答案是很有意思。
发表于 2013-2-9 15:36:20 | 显示全部楼层
这个问题太复杂了,不知道陷阱多大尺寸,是圆的还是方的,或者是三角形的?不规则形的?熊在下落时熊的质量、体积、毛的长短都会影响下落的速度,陷阱里面的空气由于熊的进入,往外排的流量也会影响下落速度,这里面牵扯到空气动力学原理、活塞原理、自由落体运动运动原理、流体力学原理等等,太复杂了!,你不会告诉我,熊落到陷阱里面是在真空状态下的吧?在平原、在草原、在高原、在平地在山上等等重力加速度也会不一样的,即使是同一个城市,比如武汉,在长江里落入水下陷阱和在蛇山和龟山上面落入山上陷阱以及阴天和晴天重力加速度都是一样的吧?
wanggong + 5 真的过于复杂了!
发表于 2013-2-9 16:33:40 | 显示全部楼层
我猜是灰色的。问的是颜色。那么快速度下来,只有这个色的可能大些。
wanggong + 5 理由只是快速?
发表于 2013-2-10 15:32:09 | 显示全部楼层
那么快速度下来应该是花的,背底颜色夹杂着红色的花纹的图案。
发表于 2013-2-10 15:36:39 | 显示全部楼层
赞同。极有可能。是珠非朱也。
签到天数: 2589 天
 楼主| 发表于 2013-2-11 08:53:49 | 显示全部楼层
答案:
易算出g=9.8085 并不像有人说的是极地地区.北极是9.832,远远大于该数值. 赤道不过也有9.780,怎么能说一定是极地呢? 然后查了下表,大概是44度左右..根据熊的地理分布,南半球没有熊,可以得知应该是北纬44度.根据题目,既然是掉到陷阱,又是熊可以掉进的陷阱。因为陆地上少有比熊还巨大的珍贵动物,所以可以推出,此陷阱是为熊所设计。其次,既然为熊设计地面陷阱,一定是陆栖熊。而且大部分陆栖熊视力不好,难以分辨陷阱,所以容易掉入陷阱。 至此,可选答案有:棕熊和美洲黑熊/亚洲黑熊 鉴于题目只有棕熊和黑熊,那只剩这两个答案。 既然陷阱深19。617米,土质一定为冲击母质,这样才易于挖掘。棕熊虽然有地理分布,但多为高海拔地区,而且凶悍,捕杀的危险系数大,价值没有黑熊高。而一般的熊掌、熊胆均取自黑熊。 又因为黑熊的地理分布与棕熊基本不重合。可以判定,该题正确答案为黑熊。综上所述,熊是黑色的。
签到天数: 3090 天
发表于 2013-2-11 10:51:58 | 显示全部楼层
嗯,熊是黑色的。因为近20m深的井内光线很不好,一片漆黑。不论什么颜色的熊掉进去,都会成为黑色。
wanggong + 10 红包奖励!
GMT+8, 2025-9-2 00:51 , Processed in 0.112012 second(s), 28 queries .
