查看: 7782|回复: 22
降低晶间腐蚀速率的方法
签到天数: 108 天
发表于 2015-8-6 10:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下,降低晶间腐蚀速率的方法,我们做的是镍合金INCO600,腐蚀速率太快了。
发表于 2015-8-6 11:03:51 | 显示全部楼层
同行啊,我们刚试验完690.
发表于 2015-8-6 11:10:51 | 显示全部楼层
我觉得先的确认化学成分是否OK,然后再确认固溶处理是否OK。
发表于 2015-8-6 11:12:42 | 显示全部楼层
你们做最终退火EFR,对降温段的具体要求是怎么样的?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:22:42 | 显示全部楼层
化学成分当然OK,查了资料,感觉我们热处理有毛病
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:23:35 | 显示全部楼层
学识浅薄,什么是EFR
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:25:20 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-6 11:03
同行啊,我们刚试验完690.
是吗,成功了吗
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:26:53 | 显示全部楼层
晶粒度,对于晶间腐蚀影响挺大的吧,所以热处理尤为重要了
发表于 2015-8-6 17:31:39 | 显示全部楼层
EFR是我们做氢气炉的简称,一般做完后冷却是有要求的,最好是快冷。
签到天数: 202 天
发表于 2015-8-6 20:00:31 | 显示全部楼层
感觉懵懂的很,希望跟老师们多学习。
回家看看
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-7 13:28:56 | 显示全部楼层
哦,你们实验是保护气氛炉吧,我们就是普通箱式,最近在做INCO600.625.825.感觉生产和技术没沟通好,我觉得他们下的工艺不行,做的是A262腐蚀试验
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-7 13:30:31 | 显示全部楼层
您觉得INCO690敏化温度是多少
发表于 2015-8-7 13:35:42 | 显示全部楼层
Iverson 发表于 2015-8-7 13:28
哦,你们实验是保护气氛炉吧,我们就是普通箱式,最近在做INCO600.625.825.感觉生产和技术没沟通好,我觉 ...
用箱式炉就出大问题了,有渗碳和氧化会造成腐蚀速率加大的。一般腐蚀前是要打磨内外表面的,如果真是你们炉子原因造成的,我建议你们进行深打磨,然后再做腐蚀试试。
发表于 2015-8-7 13:36:31 | 显示全部楼层
如果不怕透露你们的机密,可以传点样品金相来看看,我想看一下内外表面的组织如何。
发表于 2015-8-7 13:39:01 | 显示全部楼层
Iverson 发表于 2015-8-7 13:30
您觉得INCO690敏化温度是多少
这个不能谈觉得,不然误导你。690敏化温度我真不知道,但是690是很特俗的材料,你不用担心晶间碳化物的析出,而应该担心的是晶内碳化物的析出。研究发现,固溶后还要然它晶间析出连续碳化物,这样反而增加了抗应力腐蚀开裂倾向。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:45:18 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-7 13:35
用箱式炉就出大问题了,有渗碳和氧化会造成腐蚀速率加大的。一般腐蚀前是要打磨内外表面的,如果真是你们 ...
您提的方案可以试一试,我们金相评级3级都不到,之前他们做的都没固溶,我说你们没固溶做的没有意义。
发表于 2015-8-10 10:58:17 | 显示全部楼层
Iverson 发表于 2015-8-10 10:45
您提的方案可以试一试,我们金相评级3级都不到,之前他们做的都没固溶,我说你们没固溶做的没有意义。 ...
从你的评级可以看出,你这材料是用在高温环境的,估计在5 6百度以上了。一般用在超高温环境的次材料晶粒度要求是小于5级,通过长期的使用和试验,600材料并不好,升级版是690.
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:25:28 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-10 10:58
从你的评级可以看出,你这材料是用在高温环境的,估计在5 6百度以上了。一般用在超高温环境的次材料晶粒 ...
是吗,那我要研究一下690了,您是专门做高温合金吗。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:23:25 | 显示全部楼层
有个问题困扰着我,晶粒度等级高低对晶间腐蚀速率的影响。
发表于 2015-8-15 10:27:22 | 显示全部楼层
个人认为影响不大,你是不是觉得晶粒越大的腐蚀速率越小啊?你知道为什么吗?
发表于 2015-8-15 10:30:40 | 显示全部楼层
晶粒大小在不同使用温度条件下对晶间和晶内结合力要求不同,所以为什么有的要求晶粒不能超过5级的原因,我们一直认为晶粒越细越好,但是在不同条件下要求是不同的。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2015-8-15 14:43:47 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-15 10:30
晶粒大小在不同使用温度条件下对晶间和晶内结合力要求不同,所以为什么有的要求晶粒不能超过5级的原因, ...
有个资料上说,晶粒越细,晶界越多,腐蚀速率越快,那固溶以后晶粒很细的。固溶后腐蚀速率反而低,所以说,你说的对,晶粒度的影响不是很大。
发表于 2015-8-15 15:34:47 | 显示全部楼层
Iverson 发表于 2015-8-15 14:43
有个资料上说,晶粒越细,晶界越多,腐蚀速率越快,那固溶以后晶粒很细的。固溶后腐蚀速率反而低,所以说 ...
认为晶粒细腐蚀快,那是因为固溶温度和时间不够造成的。要晶粒大,那么固溶时间和温度就要够,所以我们片面的认为,晶粒大腐蚀速率就低,晶粒小腐蚀就快,实际上是错的。最主要是看是否固溶充分,析出物更少。
GMT+8, 2025-10-22 09:50 , Processed in 0.157192 second(s), 27 queries .
