查看: 2123|回复: 3
从搬运工的帖子想到的重要事件——mechanical properties定义
发表于 2015-7-25 08:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样也可以得到回火索氏体?
http://www.rclhome.net/forum.php ... 6869&fromuid=58
(出处: 热处理之家)
这是搬运工的帖子,看了帖子后,想到了论文《mechanical properties中文名演变过程及定义》,上传为附件。
错误往往导致的损失无法估量!
mechanical properties中文名演变过程及定义.pdf
996.64 KB, 下载次数: 39
签到天数: 3830 天
发表于 2015-7-25 10:40:11 | 显示全部楼层
乔治.华盛顿是美国的第一任总统,也是美国的国父。他的夫人,Martha Washington was the first lady. 玛莎.华盛顿是第一夫人。 first lady 字面上是第一女士,第一夫人应该是意译吧?说玛莎.华盛顿是美国的国母应该也没有错吧,但美国没有国母之说。如果把first lady 说成国母就明显错了。
我们读书和工作很长一段时间里都是机械性能,后来说是国家标准改成了力学性能,发表文章也要用力学性能,机械性能就是不规范了。
发表于 2015-7-25 11:12:52 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2015-7-25 10:40
乔治.华盛顿是美国的第一任总统,也是美国的国父。他的夫人,Martha Washington was the first lady. 玛莎. ...
         呵呵,这个机械性能和力学性能我是信手拈来,经常随意混用。近日得知还有国标一说,以后就要靠标准了
发表于 2015-7-26 01:21:50 | 显示全部楼层
上学的时候,我对老师讲的就质疑过“机械性能”,什么是机械?机械的性能有哪些?什么机械的性能算是机械性能?发动机的性能?电动机的性能?连杆机构的性能?推土机的性能?虽然当时没有想到力学性能这个词,但是发现都是外力作用下表现出来的(当然,现在知道了,内力也可以表现的),时代再发展,相应的术语也应该规范,可以预见,将来用硬度来测试淬硬性而却称之为“淬透性”的端淬试验也会改的。
GMT+8, 2025-8-25 14:10 , Processed in 0.192610 second(s), 33 queries .
