查看: 5991|回复: 29
咨询盐浴淬火-急着求救
发表于 2015-7-24 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,大家好,因为自己从未干过盐浴淬火,所以现在不知道怎么进行下去,谢谢各位能提供帮助,谢谢。
  情况是这样的,我买了一个直径800,深度1000的井式渗碳炉来做45号钢和40cr的模配件(耐磨块和标准件),耐磨块的规格基本是长150MM,宽60MM,厚18MM.标准件的规格基本长是65,宽是55,厚是45。产品硬度要求不低于HRC50度。
装炉量:全用铁丝挂在料框中。装炉量大概700KG
加热炉:井式炉。淬火池:盐浴(50%硝酸钾+50%亚硝酸钠)。盐温:180°
热处理工艺:升温到850保温150分钟,一直滴甲醇保护气氛,保温结束后整框下盐浴,淬火出来工件表面有氧化,淬火出来硬度HRC只有40度以内。
特别注明:45号钢和40CR硬度都没淬起来。
发表于 2015-7-24 16:51:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:38:14 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2015-7-24 16:51
工件间隔多少?下盐浴后是否有晃动,盐浴的温升多少?
基本都爱在一起,下盐后有上下动,有充气循环,盐温升高不到20°
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:39:18 | 显示全部楼层
因为是小料且挂在一起,没有间隔,都是挨在一块的,下盐后有上下动,有充气循环,盐温升高不到20°
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-24 17:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-24 21:36:36 | 显示全部楼层
这个比例的盐浴只能淬合金钢或者尺寸很小的碳钢。
发表于 2015-7-25 08:45:31 | 显示全部楼层
请问您怎么想到这样做的呢?包括怎么想到购买这种设备呢?
 楼主| 发表于 2015-7-25 09:24:04 | 显示全部楼层
请教我这盐还能通过比例来调整吗?应该调成什么比例会好用,谢谢赐教
 楼主| 发表于 2015-7-25 09:26:58 | 显示全部楼层
自己脑洞大开,之后问了其他人,自己以为行,自信满满的还装了满满一炉来试炉,结果全部硬度没淬起来,这整整一炉量还把自己折腾得够呛,赔钱赔精力
发表于 2015-7-25 09:31:05 | 显示全部楼层
小样爸 发表于 2015-7-25 09:26
自己脑洞大开,之后问了其他人,自己以为行,自信满满的还装了满满一炉来试炉,结果全部硬度没淬起来,这 ...
你验证下来,证明此方案不可行。
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:20:16 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2015-7-25 09:31
你验证下来,证明此方案不可行。
你好,汪工,我现在就是想在此基础上能把此方案改成可行?
一:整炉的硬度基本都得淬到40度左右,证明装炉量还是可行的
二:盐浴的冷速是不是可以通过盐的比例来调整提高冷速或是加水再循环?
按照理论盐浴里面加到1%的水时高温冷速应该接近油的俩倍吧?按这样推理45号钢和40CR完全可以淬硬呀?
说实话我现在被这残酷的结果一弄,真没多伤心自信了,望汪工您不惜赐教,感谢
发表于 2015-7-25 10:43:58 | 显示全部楼层
一:整炉的硬度基本都得淬到40度左右,证明装 ...
你这是一个破板车想装满10吨的货物跑运输,还想跑到火车前面去。
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:46:34 | 显示全部楼层
您的意思我只能换车了?要不根本就没法跑咯?
您的意思是我应该换车还是应该把货物减少些
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:47:18 | 显示全部楼层
我如果把装炉量减少些在此基础上能做好吗?
发表于 2015-7-25 10:53:16 | 显示全部楼层
首先就是装炉量影响到了冷却效果。
发表于 2015-7-25 17:14:32 | 显示全部楼层
45号钢和40cr的模配件(耐磨块和标准件),耐磨块的规格基本是长150mm,宽60mm,厚18mm——对硬度要求比较苛刻,变形要求更苛刻的情况下,不适合整炉一起淬火。
签到天数: 592 天
发表于 2015-7-26 11:33:40 | 显示全部楼层
学习咯, 没弄过盐浴的吊丝路过
 楼主| 发表于 2015-7-26 11:51:10 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2015-7-25 17:14
45号钢和40cr的模配件(耐磨块和标准件),耐磨块的规格基本是长150mm,宽60mm,厚18mm——对硬度要求比较苛 ...
先不考虑变形什么的,在我目前这个盐浴的基础上能做到客户要求的硬度吗?如果做不到,我应该怎么改才能提升?谢谢赐教
发表于 2015-7-26 19:07:15 | 显示全部楼层
小样爸 发表于 2015-7-26 11:51
先不考虑变形什么的,在我目前这个盐浴的基础上能做到客户要求的硬度吗?如果做不到,我应该怎么改才能提 ...
工厂在哪里?
发表于 2015-7-30 17:04:11 | 显示全部楼层
可以考虑加入一定量的水来提高流动性和冷却速度。
发表于 2015-8-2 01:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了吗
发表于 2015-8-2 09:32:17 | 显示全部楼层
不考虑变形还要费那么多脑筋?下水就得了。整框淬,介质选择上可多做些推敲
签到天数: 16 天
发表于 2015-8-2 14:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
不知这位师父是如何理解淬火的。大概不管得到何种组织,只要是加热了然后降温硬度有变化就算淬火了。
发表于 2015-8-3 10:48:47 | 显示全部楼层
不考虑变形硬度达不到要求,没提组织要求,盐水类淬与硝盐淬区别很大吗
发表于 2015-8-3 10:54:35 | 显示全部楼层
并且他特指材料为45号钢硬度问题
发表于 2015-8-16 18:19:52 | 显示全部楼层
试试减少数量。
签到天数: 52 天
发表于 2015-11-7 19:51:34 | 显示全部楼层
怎么多人看了,没有切实可行的办法,估计楼主已经成功了
 楼主| 发表于 2015-12-17 16:07:21 | 显示全部楼层
当然有区别,如用盐水淬,整框淬火会导致硬度很不均匀且开裂风险较大
 楼主| 发表于 2015-12-17 16:08:33 | 显示全部楼层
真没成功,放弃了,把中碳钢改为了渗碳钢,只能渗碳了
cnszgong + 10 回复奖励
GMT+8, 2025-8-23 10:40 , Processed in 0.214960 second(s), 31 queries .
