查看: 6995|回复: 64
帮忙出个主意
发表于 2015-7-24 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件重约3吨,30模数的齿轮,材料20CrMnMo:
要求:
1:表面硬度:58-62HRC;
2:有效层深:5.5-6.5mm;
3:金相组织、碳化物三级(GB/T25744)
各位达人帮忙出个渗碳淬火工艺.
发表于 2015-7-24 14:46:37 | 显示全部楼层
呵呵,想渗碳后直接淬火还是???
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:49:18 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-24 14:46
呵呵,想渗碳后直接淬火还是???
缓冷。
发表于 2015-7-24 15:04:04 | 显示全部楼层
为什么要缓冷?是因为渗层深度要求太深、渗碳时间太长,所以考虑和别的产品(浅深度)搭炉渗碳,渗层深度按浅深度产品要求做。对于深渗层深度的产品采用多次补渗工艺。如果是这样:那就做两次深度4.0mm的渗碳。第二次算是补渗碳吧。如果做3.0mm的渗碳,恐怕要做4次才行,第一次渗碳,后三次都算补渗碳,
但那样的话,零件变形要考虑考虑。
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:34:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-24 15:04
为什么要缓冷?是因为渗层深度要求太深、渗碳时间太长,所以考虑和别的产品(浅深度)搭炉渗碳,渗层深度 ...
一共4件,4个装工装上,行车吊不动,准备冷炉一个一个吊进去,待渗碳缓冷后再一个一个吊出来,两个一装淬火。同时考虑渗碳一次完成,时间太长,晶粒会粗大。
发表于 2015-7-24 16:14:32 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-7-24 15:34
一共4件,4个装工装上,行车吊不动,准备冷炉一个一个吊进去,待渗碳缓冷后再一个一个吊出来,两个一装淬 ...
这种材料深层渗碳以前也做过,渗碳后直接淬火,渗碳温度920摄氏度,没出现晶粒醋化。
如果渗碳后缓冷,那么在第二次加热淬火时最好还是在渗碳温度下保温一定时间(扩散碳势),然后再降至淬火温度均温后淬火。
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-24 19:10:32 | 显示全部楼层
920度渗碳,强渗1.15左右的碳势。这个层深估计没100多小时的强渗不行。应该不会超过140个小时,扩散为强渗一半,碳势前期可以0.65左右,后期可以到0.75,渗碳缓冷,高回空冷,再840淬火,碳势0.75左右,低回。
  我干操作的,试着给个,望指正啊!
发表于 2015-7-24 19:39:59 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-7-24 19:10
920度渗碳,强渗1.15左右的碳势。这个层深估计没100多小时的强渗不行。应该不会超过140个小时,扩散为强渗 ...
基本同意这样的工艺。扩散碳势保持0.75就行,没必要用0.65扩散碳势。
 楼主| 发表于 2015-7-24 19:44:54 | 显示全部楼层
用930呢?
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-24 19:54:53 | 显示全部楼层
没试过,但一般不宜高于前面正火温度,不知您前面的正火温度是多少?
 楼主| 发表于 2015-7-25 06:52:56 | 显示全部楼层
950.
发表于 2015-7-25 09:38:39 | 显示全部楼层
这么大模数,是铸造齿轮?还是线切割齿轮?
发表于 2015-7-25 09:41:19 | 显示全部楼层
            这个材料容易形成碳化物,深层渗碳,碳势又不能高,是否可以考虑脉冲法渗碳提高效率的同时避免碳化物超标?
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:07:57 | 显示全部楼层
铣出来的。
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:09:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-25 09:41
这个材料容易形成碳化物,深层渗碳,碳势又不能高,是否可以考虑脉冲法渗碳提高效率的同时避免 ...
有道理,赞一个。{:soso_e179:}
发表于 2015-7-25 10:59:55 | 显示全部楼层
            哦,长见识了
发表于 2015-7-25 10:59:59 | 显示全部楼层
            哦,长见识了
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-25 11:02:34 | 显示全部楼层
这种材料跟17CrNiMo6、18CrNiMo7-6是重庆齿轮箱责任有限公司大模数齿轮常用材料。他们的齿轮有几百公斤到几十吨重的。基本工艺都是930度渗碳冷到850出炉空冷,830度淬火,180-220回火。渗碳时间相当长,我估计至少也要100多个小时吧。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
我来了
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-25 21:43:33 | 显示全部楼层
新星小将 发表于 2015-7-25 11:02
这种材料跟17CrNiMo6、18CrNiMo7-6是重庆齿轮箱责任有限公司大模数齿轮常用材料。他们的齿轮有几百公斤到几 ...
你是那个公司的吗?
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-25 21:43:58 | 显示全部楼层
你是那个公司的?
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-25 21:45:01 | 显示全部楼层
脉冲渗碳无疑对设备及操作人员的要求有点高哦!不知道您那里的工人是否尽职尽责哦!
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-25 21:45:57 | 显示全部楼层
这渗层深的其实最怕的就是漏碳了,涂料一定要好哦!
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-25 21:46:21 | 显示全部楼层
要不干个试验件试试呗!
发表于 2015-7-26 01:26:30 | 显示全部楼层
有效层深5.5-6.5mm
 楼主| 发表于 2015-7-26 07:05:39 | 显示全部楼层
是的,客户要求有效层深5.5-6.5mm.
发表于 2015-7-26 07:57:37 | 显示全部楼层
有效硬化层和渗层深度是一样的吗?
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-26 08:00:02 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-7-25 21:43
你是那个公司的?
我们两个公司挨着的。以前我们也做他们的产品。
我来了
发表于 2015-7-26 08:00:48 | 显示全部楼层
渗C的有效硬化层参照感应淬火国标应在HV550.
签到天数: 32 天
发表于 2015-7-26 08:09:34 | 显示全部楼层
900度强渗920~930扩散,强扩比前10小时1:1;中后段用1:2与1:3交替进行。总时间84~90h.
贾承荣
 楼主| 发表于 2015-7-26 08:16:51 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-7-26 08:09
900度强渗920~930扩散,强扩比前10小时1:1;中后段用1:2与1:3交替进行。总时间84~90h. ...
估计时间的点短。
签到天数: 32 天
发表于 2015-7-26 08:25:38 | 显示全部楼层
大于4mm层深约0.1mm/2h;大于6mm层深约1mm/50h.
贾承荣
发表于 2015-7-26 10:36:52 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-7-26 07:57
有效硬化层和渗层深度是一样的吗?
这个,当然不一样,您懂的
发表于 2015-7-26 10:38:03 | 显示全部楼层
渗碳有渗碳的标准,干嘛要参考感应淬火呢
发表于 2015-7-26 10:38:11 | 显示全部楼层
渗碳有渗碳的标准,干嘛要参考感应淬火呢
签到天数: 592 天
发表于 2015-7-26 11:52:17 | 显示全部楼层
哦原来是这样啊, 谢谢分享
签到天数: 592 天
发表于 2015-7-26 11:57:25 | 显示全部楼层
如果渗碳后缓冷,那 ...
哦, 谢谢分享。 好的建议
发表于 2015-7-28 20:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-29 09:58:11 | 显示全部楼层
         漏碳,什么意思?是不是漏渗啊?漏渗是相对于防渗而言的;但楼主的这个产品,仿佛没有提到防渗哦
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-29 20:24:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-29 09:58
漏碳,什么意思?是不是漏渗啊?漏渗是相对于防渗而言的;但楼主的这个产品,仿佛没有提到防渗 ...
嗯嗯,这种大型的重载齿轮,由于层深较深,时间较长,所以对表面防渗要很好才行,不然漏碳的话就得不尝失了!
签到天数: 215 天
发表于 2015-7-31 09:41:56 | 显示全部楼层
C势0.95%,温度920,,强渗90h,扩散12h,降温800-810,保温10h,出炉淬火,180℃回火10h,二次回火保温10h
发表于 2015-7-31 09:48:56 | 显示全部楼层
能否采取强渗8小时+扩散2小时的循环工艺3次来达到目的?
发表于 2015-7-31 14:48:01 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-7-29 20:24
嗯嗯,这种大型的重载齿轮,由于层深较深,时间较长,所以对表面防渗要很好才行,不然漏碳的话就得不尝失 ...
          楼主的产品什么样子?要防渗吗?
发表于 2015-7-31 14:50:29 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2015-7-31 09:41
C势0.95%,温度920,,强渗90h,扩散12h,降温800-810,保温10h,出炉淬火,180℃回火10h,二次回火保温10h ...
           920°C(Cp=0.95)强渗90h,扩散碳势取多高?扩散10h,你这个工艺能达到楼主的技术要求吗?
发表于 2015-7-31 14:50:38 | 显示全部楼层
签到天数: 868 天
发表于 2015-8-1 01:09:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-31 14:48
楼主的产品什么样子?要防渗吗?
不好意思,没有遵循楼主的产品结构,只是针对这类深层深的重载齿轮提出自己的建议!
 楼主| 发表于 2015-8-1 07:11:01 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-8-1 01:09
不好意思,没有遵循楼主的产品结构,只是针对这类深层深的重载齿轮提出自己的建议! ...
产品是一齿轮,除齿部外,其余部位均要防渗,前边没说清楚。
 楼主| 发表于 2015-8-1 07:12:03 | 显示全部楼层
循环3次时间不够的啊!
 楼主| 发表于 2015-8-1 07:15:03 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2015-7-31 16:33
这种件一个是碳化物,一个是变形,那个都够头疼。扩散一定要充分,脉冲无疑是首选,设备只要差不多,控制应 ...
不好意思,我们是为别人加工的,非渗碳面余量留多少不得而知,碳化物问题,你说对了,扩散一定要充分。
 楼主| 发表于 2015-8-1 07:18:07 | 显示全部楼层
总时间有点短,扩散时间更短。
 楼主| 发表于 2015-8-1 07:21:13 | 显示全部楼层
有道理。
GMT+8, 2025-11-1 18:59 , Processed in 0.147761 second(s), 28 queries .
