查看: 3201|回复: 15
40Cr材料
签到天数: 95 天
发表于 2015-7-20 12:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料锻造的小曲轴坯和齿轮坯,因为是普通正火,但要求硬度为170--200HB,晶粒度要求为7--9级,求工艺和冷却方式?谢谢
专业设计制造各类:燃气(电)加热网带炉辊棒炉及各类特殊规格炉。电话:13706207170 毛总  QQ:812724353
签到天数: 3077 天
发表于 2015-7-20 13:14:18 | 显示全部楼层
什么曲柄还采用正火作为最终热处理?我们是采用调质的。
签到天数: 3077 天
发表于 2015-7-20 13:15:19 | 显示全部楼层
仅仅是对硬度有要求,没金相组织要求?
发表于 2015-7-20 14:19:05 | 显示全部楼层
个人观点:之所以选择正火,是因为正火比调质便宜。
签到天数: 3077 天
发表于 2015-7-20 15:01:22 | 显示全部楼层
如果选用更便宜的材料不是更省吗?
签到天数: 3077 天
发表于 2015-7-20 15:01:44 | 显示全部楼层
如果选用更便宜的材料不是更省吗?
发表于 2015-7-20 15:06:21 | 显示全部楼层
硬度可能不能保证,40CR,正火后硬度应该在180-230HBW之间。如果非要正火,可再加一道高温回火。
发表于 2015-7-20 15:08:57 | 显示全部楼层
          晶粒度要求为7--9级,以什么标准检测和验收?
发表于 2015-7-20 15:38:52 | 显示全部楼层
1.楼主并没有说正火是这个零件的最终热处理。
2要求.晶粒度为7--9级不知是参照的哪个标准?
发表于 2015-7-20 16:14:11 | 显示全部楼层
不能再从思路上想想办法?{:soso__13496012817283154022_2:}
签到天数: 14 天
发表于 2015-7-21 10:26:08 | 显示全部楼层
淬火工艺
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:29:14 | 显示全部楼层
不好意思,本人没表达清楚,是客户终锻后要利用余热进行正火,要求硬度为170--200HB,但晶粒度却要求为7--9级,我帮他们870度加热保温,出炉快速风冷,最后晶粒度做到6--9级,硬度为196HB,晶粒度为6级嫌低,故向各位求教。现准备860度加热保温,出炉快风冷,硬度改低一点,晶粒度能到7--9级吗?
发表于 2015-7-21 10:45:25 | 显示全部楼层
云中飞虎 发表于 2015-7-21 10:29
不好意思,本人没表达清楚,是客户终锻后要利用余热进行正火,要求硬度为170--200HB,但晶粒度却要求为7--9 ...
请你把这个所谓的余热正火工艺过程说的更具体一些,可以吗?
签到天数: 3077 天
发表于 2015-7-24 08:15:01 | 显示全部楼层
看来不是锻造余热正火。锻后还进炉保温了一段时间的呢。
发表于 2015-7-25 15:07:19 | 显示全部楼层
晶粒度要求为7--9级是比较难的。客户为什么这么要求?
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-25 15:14:38 | 显示全部楼层
不知产品形状多大,晶粒度7-9级还是很高的了。
我来了
GMT+8, 2025-8-18 11:59 , Processed in 0.154896 second(s), 27 queries .
