查看: 3827|回复: 6
调质后检验要求
签到天数: 213 天
发表于 2015-7-17 08:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:调质后我们都要检测什么结果,还有标准的依据是什么。
发表于 2015-7-17 09:16:04 | 显示全部楼层
1硬度,2金相,3性能.4变形等,至于标准,要看你是什么产品,都有相应的国标,企标,最重要的是和客户的协议。
签到天数: 213 天
 楼主| 发表于 2015-7-17 10:14:33 | 显示全部楼层
硬度和变形是有要求了,但金相没找到标准号。还有硬度打哪个部位,请大侠发表发表。
发表于 2015-7-17 14:54:12 | 显示全部楼层
打硬度部位应该在图纸会签时确定,金相按国标或企标。也看零件重要程度,确定需要金相检测不。
发表于 2015-7-17 22:56:54 | 显示全部楼层
硬度  金相  拉伸 如果要在这三个里选一个,我会选择拉伸性能,如果这三个都可以检测那就更好了。硬度的均匀性,金相组织和边缘脱碳,拉伸因为加工可能会忽略边缘脱碳,拉伸的整体性可能忽略硬度的不均匀性,但是不得不说拉伸是最具有代表性的。
tianmu + 10
签到天数: 213 天
 楼主| 发表于 2015-7-18 06:59:53 | 显示全部楼层
谢谢各位解答。拉伸没这条件。金相组织怎么控制,还有就是国标或行标能在哪里查到。
签到天数: 907 天
发表于 2015-8-1 13:15:40 | 显示全部楼层
可以参考GB/T13320-2007标准,第三组评级图(图3),附表A3和A4是取样位置示意图。
GMT+8, 2025-10-17 00:23 , Processed in 0.119426 second(s), 27 queries .
