查看: 2361|回复: 5
求解
发表于 2015-7-13 13:05:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能使H13淬火出来有韧性,耐用,强调一下我是做铝型材挤压模具的,现在还有一个情况是车床在精车的时候表面很硬
 楼主| 发表于 2015-7-13 13:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
望各位前辈指点一下,速解,在此谢谢各位了
发表于 2015-7-14 22:18:48 | 显示全部楼层
你能将目前的热处理工艺简单说明一下吗?
 楼主| 发表于 2015-7-16 15:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-14 22:18
你能将目前的热处理工艺简单说明一下吗?
现在的工艺是:1050淬火,时间650保温110分钟,860保温120分钟,1050保温120分钟,575第一次回火,第二次540去应力回火!
发表于 2015-7-16 15:53:24 | 显示全部楼层
JACKALY 发表于 2015-7-16 15:12
现在的工艺是:1050淬火,时间650保温110分钟,860保温120分钟,1050保温120分钟,575第一次回火,第二次 ...
这个工艺没有将升温时间说清楚,什么淬火介质及冷却时间也没有说清楚。
有没有工件心部偶?
 楼主| 发表于 2015-7-19 16:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
有没有工件心部偶? ...
淬火介质是用的快速淬火油,冷却时间为10分钟升温时间650这一段为90分钟,后面两段为40分钟
GMT+8, 2025-8-25 08:44 , Processed in 0.141024 second(s), 25 queries .
