查看: 7938|回复: 13
5%的硝酸酒精长时间存放变色问题
发表于 2015-7-8 16:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5%的硝酸酒精存放了差不多1年,现在发现颜色变成淡黄色,请问这是发生了什么反应造成的?
以前我做清洁度检测用的也是乙醇,反复用的,到后面也发现乙醇变成淡黄色,难道乙醇和空气反应了?
问这个问题是因为,变质后的5%硝酸酒精,能够达到不同的腐蚀效果,所以想知道长时间存放究竟发生了什么?
签到天数: 8 天
发表于 2015-7-8 17:12:54 | 显示全部楼层
硝酸分解后有中产物NO2,溶于硝酸颜色是黄色。前几天化验室配制硝酸溶液时顺序搞错,先倒的硝酸,还没来的及倒酒精,就看到倒出来的硝酸体积迅速膨胀,还直冒白烟,颜色都变的黄的发黑的感觉,把化验员吓的大叫。
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-8 21:18:35 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见,个人建议硝酸和酒精都属于不是很稳定的化学物质,建议一次最好配置不要超过半个月的用量,而且配置也很方便的。
签到天数: 261 天
发表于 2015-7-8 21:54:40 | 显示全部楼层
棕色瓶储存,防止见光分解。
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:17:53 | 显示全部楼层
安静 发表于 2015-7-8 21:18
赞同楼上的意见,个人建议硝酸和酒精都属于不是很稳定的化学物质,建议一次最好配置不要超过半个月的用量, ...
那单独的乙醇为什么也会变成黄色了?
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:19:33 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2015-7-8 21:54
棕色瓶储存,防止见光分解。
是用棕色瓶存放的啊。现在我就是不知道发生了什么变化,本来5%的硝酸酒精腐蚀我的不锈钢是有很多孪晶的,现在腐蚀出来竟然没有孪晶了,这是一个发现啊。但是我想知道里面究竟发生了什么变化造成出现这种情况?
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:20:40 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-7-8 17:12
硝酸分解后有中产物NO2,溶于硝酸颜色是黄色。前几天化验室配制硝酸溶液时顺序搞错,先倒的硝酸,还没来的 ...
问题是单独的乙醇存放时间长了也会变成浅黄色啊!好像密封的很好的就不会,乙醇和空气长时间接触后会怎么样?
发表于 2015-7-9 13:27:36 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-7-9 13:20
问题是单独的乙醇存放时间长了也会变成浅黄色啊!好像密封的很好的就不会,乙醇和空气长时间接触后会怎么 ...
水和氧的结果???
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:34:48 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-9 13:27
水和氧的结果???
水和氧?
签到天数: 8 天
发表于 2015-7-9 15:34:18 | 显示全部楼层
挥发,吸水,浓度下降
签到天数: 261 天
发表于 2015-7-9 15:50:56 | 显示全部楼层
家里的白酒时间放长也会变黄。特地百度下:白酒变黄一般有三种原因:1、储藏或酿造时候受高温影响;2、存放的时间长了,酒精挥发的影响;3、跟铁类金属接触容易使酒变黄。
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:16:03 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2015-7-9 15:50
家里的白酒时间放长也会变黄。特地百度下:白酒变黄一般有三种原因:1、储藏或酿造时候受高温影响;2、存 ...
我昨天也百度,没找到。还是没找看到关键点,为什么变黄后腐蚀效果不一样了了!看来下次只能在新配的硝酸酒精里加一定量的氯化铁试试腐蚀效果,看看是不是由于铁离子造成的了。谢谢帮忙查阅
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:17:22 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2015-7-9 15:34
挥发,吸水,浓度下降
这些和变色的关系好像不大,明天我倒一点乙醇在做腐蚀试验的炉子上加热,看看颜色变化。
签到天数: 8 天
发表于 2015-7-10 08:14:43 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-7-9 16:16
我昨天也百度,没找到。还是没找看到关键点,为什么变黄后腐蚀效果不一样了了!看来下次只能在新配的硝酸 ...
纯的乙醇用玻璃装,哪里来的铁离子?没有和铁接触的机会。
GMT+8, 2025-8-25 17:26 , Processed in 0.125874 second(s), 26 queries .
