查看: 6915|回复: 14
氨气分解率的测定
发表于 2015-7-6 07:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉内氨气分解率的测定原来使用那个泡泡瓶的比较多,现在常用氢探头,还有没有其他的方式测量呢?
发表于 2015-7-6 13:44:32 | 显示全部楼层
找到1983年的一篇文章,不知对烧总有没有用。
氨分解率的非水测定装置.pdf (84.9 KB, 下载次数: 114)
 楼主| 发表于 2015-7-6 13:49:40 | 显示全部楼层
这真是很难得的精彩资料,有没有可以测量的电信号或是转变为电信号的呢?
 楼主| 发表于 2015-7-6 13:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-6 14:15:52 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-7-6 13:49
这真是很难得的精彩资料,有没有可以测量的电信号或是转变为电信号的呢? ...
这是原来的资料,如果可行的话,只要有一个变化的物理量就可以转化为电信号的。
 楼主| 发表于 2015-7-6 18:43:33 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-6 14:15
这是原来的资料,如果可行的话,只要有一个变化的物理量就可以转化为电信号的。 ...
可以自己设计一个这样的东西么?耐用的、简单的、实惠的
 楼主| 发表于 2015-7-21 07:36:49 | 显示全部楼层
氨气分解率实时测定所需要的检测机构也许氢探头是最佳选择了,但我们希望找到更加实惠的、大家都能使用的一种方式,并希望获得的是一个电信号。
签到天数: 564 天
发表于 2015-7-24 15:22:21 | 显示全部楼层
在这个模型下,加一个液位计不就可以转换成电信号了么
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:38:02 | 显示全部楼层
这样也可以有?
前几天群里交流时看到丰东的炉子也是使用这种玻璃瓶的。
签到天数: 564 天
发表于 2015-7-27 09:55:36 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-7-24 17:38
这样也可以有?
前几天群里交流时看到丰东的炉子也是使用这种玻璃瓶的。 ...
把测试瓶的直径搞细一点,不就可以把高度增加么。
反正液位计的测量只与液面高度有关
 楼主| 发表于 2015-7-27 15:04:40 | 显示全部楼层
反正液位计的测量只与液面高度有关 ...
好的,先试试再说,没有现成的商品出售吧?
签到天数: 1190 天
发表于 2015-7-27 18:11:35 | 显示全部楼层
据悉,浙江大学  凌国平老师有专题研究,你可以找他
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2015-7-27 18:56:49 | 显示全部楼层
一种氨分解率自动测定仪-CN1431490:  本发明公开了一种氨分解率自动测定仪。它包括:装有水溶液的容器,水溶液上有浮标或无浮标,容器上方分别连接装有电磁阀的进气管和装有电磁阀的进水管,容器下方连接装有电磁阀的出水气管,在容器上装有能将水位高度转变为电信号的装置。与原有氨分解率测定仪相比,本发明的氨分解率自动测定仪可通过电路,对氨分解率进行自动的测量与记录、可进行NH3分解率的控制,同时由于采用塑料等材料,因而不易损坏。此外,还可以在此基础上,设定最佳的氨分解率工艺参数,通过测定并反馈、调节氨气通气量,对氨分解率进行全程控制,从而实现可控渗氮,有效的保证渗氮质量。一种氨分解率自动测定仪-CN1431490
——谢谢!要的就是这个,一般用户都能买得起的测量方式。
签到天数: 1190 天
发表于 2015-7-27 20:01:53 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-7-27 18:56
一种氨分解率自动测定仪-CN1431490:  本发明公开了一种氨分解率自动测定仪。它包括:装有水溶液的容器, ...
看来你已经联系上了,为啥不买一个或者做一个自己用用,看看效果如何?
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2015-7-27 21:48:35 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-7-27 20:01
看来你已经联系上了,为啥不买一个或者做一个自己用用,看看效果如何? ...
他没有产品,只是有这个概念,可以先做一个试试,成功后再和大家分享吧
GMT+8, 2025-10-24 09:11 , Processed in 0.160342 second(s), 29 queries .
