查看: 3931|回复: 17
前辈们,调质件回火后激水和不激水硬度有差别吗
签到天数: 224 天
发表于 2015-7-3 17:41:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件回火后由于各种愿因需要尽快打硬度,有时会选择泡水里降温,那么,相同淬火硬度的工件同一炉回火,激水和空冷会有硬度差别吗?
发表于 2015-7-3 17:50:58 | 显示全部楼层
和硬度没啥关系,但回火后快冷和不快冷和回火脆性有关系。
当然不是所有的材料都有回火脆性的。
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-3 18:47:32 | 显示全部楼层
当然不是所有的材料都有回火脆性的。 ...
调质件高回快冷,可否提高冲击呢?
发表于 2015-7-3 18:50:43 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-7-3 18:47
调质件高回快冷,可否提高冲击呢?
这个不清楚,也许能行。
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-3 18:53:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-3 18:50
这个不清楚,也许能行。
当时就是因为冲击不合格,后面就采取高回快冷的工艺了!就是没想明白道理!
发表于 2015-7-3 19:19:43 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-7-3 18:53
当时就是因为冲击不合格,后面就采取高回快冷的工艺了!就是没想明白道理! ...
快冷后合格了吗?
发表于 2015-7-4 07:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-4 09:26:40 | 显示全部楼层
有时候会出现裂纹。
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-4 11:46:26 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-7-3 19:19
快冷后合格了吗?
不好意思,不知道,我是干操作的!
发表于 2015-7-4 12:29:58 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-7-4 11:46
不好意思,不知道,我是干操作的!
只要知道高温回火后激冷零件的材质是什么,大致也能做出判断的。
发表于 2015-7-4 12:46:18 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-7-4 09:26
有时候会出现裂纹。
回火快冷就有可能出现裂纹?我看不会,如果说变形会大点,热应力会造成些许的硬度偏差倒是有点点可能。
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-4 13:07:12 | 显示全部楼层
42grmo的材料
发表于 2015-7-4 13:13:19 | 显示全部楼层
42CrMo 这种材料是否有回火脆性有两种观点:一种观点是认为这种材料没有回火脆性,另一种观点认为有回火脆性。
签到天数: 2581 天
发表于 2015-7-9 13:05:19 | 显示全部楼层
热处理手册上有介绍,回火水冷可以提高冲击功。
发表于 2015-7-10 08:13:01 | 显示全部楼层
我的轴类产品,45#,40Cr之类的基本都是回火后水冷,硬度偏差也基本不存在。
签到天数: 6 天
发表于 2015-9-29 19:41:25 | 显示全部楼层
我的产品,45#,40Cr之类的基本都是回火后水冷,硬度偏差还可以,不知道等温正火后可不可以水冷
发表于 2015-9-29 20:40:25 | 显示全部楼层
我觉得等温正后可以水冷,原因是等温过程中已完成了组织转变。
签到天数: 907 天
发表于 2015-9-30 07:52:28 | 显示全部楼层
内应力和变形量会有差别。
GMT+8, 2025-8-23 02:00 , Processed in 0.165526 second(s), 27 queries .
