查看: 2184|回复: 2
渗碳预备热处理——调质
发表于 2015-7-3 11:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻阅过去帖子,看到尹工这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... dateline&page=2。这里想对5楼(假设:大多数的轴类、齿轮类或其他,毛坯都要经过锻造处理,为什么不采用余热淬火,然后高温回火这个方案呢?)进行讨论。
首先我个人认为采用锻造余热淬火是可行的,但是也有担心的地方,个人认为原因如下。
可行原因(1)一般做渗碳的件都是低碳低合金钢,所以采用锻造余热淬火,虽然晶粒可能粗大一些,但是开裂风险我认为很小。
              (2)锻造余热淬火后需要高温回火,过饱和马氏体碳化物析出,弥散在铁素体基体上,随温度升高碳化物聚集长大,有点类似球化了(我一直认为,调质是另一种类球化处理,虽然很多人不 赞同)。根据轴承钢热处理特点,其实这样的组织是很好的,形核均匀而且不易过热。
担心原因(1)如果说排除了开裂风险,现在担心的就是晶粒粗大问题,6楼严工的回复(这样做得到的晶粒度无疑会是很大的,缺少了一个重新奥氏体化过程。)。我们现在讨论一下,晶粒粗大对后面影响大吗?淬火后超高温回火,得到类球化组织,均匀度和弥散度我认为都远远优于球化退火组织,而且对于低碳钢来说,做球化也是一种不好控制的工艺。我查阅过一下资料,如果经过了淬火+高温回火后的组织再次奥氏体化,形核点是碳化物和铁素体的交界面。那么之前调质时晶粒粗大对后面的影响是什么?我查过关于组织遗传的问题,我觉得需要担心组织遗传,资料上说是在有一些特定合金元素情况下可能会有组织遗传,但是我还不太清楚这个概念。
              (2)晶粒粗大其实也是过热的表现,我们知道过烧会影响晶界的,过热可以通过再次奥氏体化改善,这里锻造就要严格避免过烧了(但是应该不会出现这种情况,出现就报废了)
              (3)锻造余热淬火和锻造后冷却后再加热淬火,首先晶粒度得到优化,再次我认为成分的均匀性也可以相对改善,但是这个改善的程度如何,对后面影响如何,不太清楚。
第一份工作做得是齿轮渗碳,我发过很多次帖子问为什么要调质处理,我认为调质是渗碳最好的预备热处理。我觉得它最好的地方就是形核的均匀性,变形量是几种预备热处理中最小的,因为变形将对渗碳层产生很大影响,所以控制变形是很重要的指标。
发表于 2015-7-3 14:44:25 | 显示全部楼层
         清淡以为渗碳淬火件采用调质作为预备热处理,其产品最终热处理(渗碳淬火)后变形量最小的,这个结论并不可靠,在实际渗碳实务中,往往会出现相反的结果,不是理论能够解释清楚的。
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:26:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-3 14:44
清淡以为渗碳淬火件采用调质作为预备热处理,其产品最终热处理(渗碳淬火)后变形量最小的,这个 ...
我说的这个是渗碳后降温直接淬火。
GMT+8, 2025-8-25 17:20 , Processed in 0.152834 second(s), 26 queries .
