查看: 2991|回复: 24
工件锻后热处理问题。
签到天数: 617 天
发表于 2015-7-2 08:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,锻件如果锻后不冷却到室温,直接利用余热,进入一个已经到温(比如中间等温或者奥氏体化温度)的热处理炉中进行后续热处理,可以吗?
发表于 2015-7-2 09:32:31 | 显示全部楼层
现在这种余热利用很多,但是我个人同意利用余热直接淬火(锻件温度不低于相变点),不倾向利用余热来正火,退火之类的做法。当然也要看锻件锻比状况。
发表于 2015-7-2 10:22:25 | 显示全部楼层
别人冷却到室温是有原因的,你这里直接用锻造后的余温奥氏体和别人再次奥氏体出来的性质完全不同。首先锻造后晶粒的不均匀性,以及晶粒粗大问题不是你用余热能解决的。为什么锻造后要再次正火等都是因为锻造后的组织的不均匀性等问题存在,所以我个人觉得需要冷却到室温。
cnszgong + 10 很给力!
签到天数: 1008 天
发表于 2015-7-2 10:53:51 | 显示全部楼层
我经历过这种所谓的利用锻后余热进行正火的渗碳齿轮毛坯,可以说正火金相组织特别粗大,后来要求锻后必须经过中间冷却,有一个再结晶的过程,才能保证正火组织。
cnszgong + 10 立此存照
发表于 2015-7-2 11:48:40 | 显示全部楼层
进行后续什么样的热处理?
发表于 2015-7-2 11:54:22 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-7-2 09:32
现在这种余热利用很多,但是我个人同意利用余热直接淬火(锻件温度不低于相变点),不倾向利用余热来正火, ...
既然是锻坯,若不是精密锻造,直接预热淬火,后续不加工了?还是有钢齿硬质合金牙?
发表于 2015-7-2 11:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-2 11:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-2 11:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-2 14:44:02 | 显示全部楼层
室温38°C,某个锻件心部已经冷却到了400°C以下,直接进炉进行加热奥氏体化,实施正火热处理工艺,这也有问题?
签到天数: 1008 天
发表于 2015-7-2 14:48:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-7-2 14:44
室温38°C,某个锻件心部已经冷却到了400°C以下,直接进炉进行加热奥氏体化,实施正火热处理工艺,这也有 ...
没问题,有一个再结晶的过程,而且节能!
有相变重结晶过程  发表于 2015-7-2 16:52
签到天数: 261 天
发表于 2015-7-2 16:05:27 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2015-7-2 14:48
没问题,有一个再结晶的过程,而且节能!
重结晶过程,我们也有产品这么干
发表于 2015-7-3 09:30:36 | 显示全部楼层
没问题,有一个再结晶的过程,而且节能!
你锻件有效截面有多大?你无法得知锻件心部温度吧,,而且,锻后冷却较快,AR3的温度也会低,我们正火后再加热的规定温度是≤100℃才能重新装炉。
发表于 2015-7-3 09:49:20 | 显示全部楼层
这个应该就没问题了,只要奥氏体全部转变为珠光体后就Ok了。
发表于 2015-7-3 10:20:36 | 显示全部楼层
楼主所说的锻后不冷却到室温,也是这个意思吧?
发表于 2015-7-3 11:40:14 | 显示全部楼层
假如说室温是30℃,短后冷却到50~80℃有多大影响呢?
发表于 2015-7-3 11:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-3 11:48:16 | 显示全部楼层
楼主不是这个意思吧?
发表于 2015-7-3 13:33:33 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-7-3 11:48
楼主不是这个意思吧?
那得问问楼主有无这层意思了。
签到天数: 3084 天
发表于 2015-7-8 17:20:35 | 显示全部楼层
利用锻后余热调质,我们做过,晶粒比二次加热的要粗大是普遍现象,但相同材质的抗拉强度比二次加热调质的约高。请教专家的解释是因为晶粒位错造成。
发表于 2015-7-8 18:01:55 | 显示全部楼层
此余热非彼余热。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-7-9 11:20:38 | 显示全部楼层
目前的想法就是利用锻件的余热,比如锻后还有700多度的时候,就进入热处理炉进行下一步热处理。
发表于 2015-8-18 13:36:08 | 显示全部楼层
AMS2750E     GB/T9452-2012   高温测量    热处理炉有效加热区  炉温均匀性SAT 系统准确度TUS 检测   有第三方CNAS检测资质
江苏东方航天校准检测有限公司
苏州工业园区苏虹东路405号C幢3楼
姓名  田伟
手机 13771750028      QQ 3055216363
邮箱 tianwei@oact.cn
GMT+8, 2025-8-25 13:57 , Processed in 0.147644 second(s), 26 queries .
