查看: 3529|回复: 17
材料渗速问题
发表于 2015-7-1 11:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
          同种材料,棒料直接加工成齿轮,与锻打成坯后加工的齿轮,在渗碳淬火时有无区别?有何区别?
发表于 2015-7-1 11:43:51 | 显示全部楼层
好像没什么差别吧。
签到天数: 3145 天
发表于 2015-7-1 13:55:54 | 显示全部楼层
差别是有的,起码表面光洁度不一样,对渗碳速度造成影响。我们做的摩托车连杆,外圆没加工、端面时磨的、内孔是车的,渗碳后,各个部位深度不完全一样。
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:54:40 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-7-1 13:55
差别是有的,起码表面光洁度不一样,对渗碳速度造成影响。我们做的摩托车连杆,外圆没加工、端面时磨的、内 ...
         光洁度差异应该不大,因为经过同样的预备热处理和同样的机械和制齿加工
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-2 08:01:22 | 显示全部楼层
正常的情况下不会有什么明显诧异,但是如果考虑的目标不一样,那么可能会有所不同
签到天数: 3145 天
发表于 2015-7-2 09:37:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-1 17:54
光洁度差异应该不大,因为经过同样的预备热处理和同样的机械和制齿加工 ...
嗯,如果说差别不大的话应该影响也不大
 楼主| 发表于 2015-7-5 10:48:50 | 显示全部楼层
            大家关注一下20CrNi3H的渗速。比如和相似材料20Cr2Ni4A比,和常见材料20CrMnTi及20CrMnMoH相比?
发表于 2015-7-5 11:01:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-5 10:48
大家关注一下20CrNi3H的渗速。比如和相似材料20Cr2Ni4A比,和常见材料20CrMnTi及20CrMnMoH相比 ...
这里应该是指有效硬化层吧!
 楼主| 发表于 2015-7-5 15:12:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-5 11:01
这里应该是指有效硬化层吧!
        是的,但是在多数情况下,渗速、渗碳层深度、淬透性和有效硬化层深度会交织在一起,使我们难以区别究竟是何种因素最终影响了有效硬化层深度的差异
发表于 2015-7-5 15:24:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-5 15:12
是的,但是在多数情况下,渗速、渗碳层深度、淬透性和有效硬化层深度会交织在一起,使我们难以区 ...
在多种参数都存在不确定性的情况下,是无法精确判断的。
当然如果将这种材料和20Cr2Ni4进行比较是可以的,因为他俩之间初始碳浓度接近,并且渗碳工艺参数也差不多。
发表于 2015-7-5 15:28:23 | 显示全部楼层
无法将20CrNi3H和20CrMnTi以及20CrMnMoH去进行比较。
20CrNi3H和20CrMnTi(20CrMnMoH)渗碳工艺参数相差太大了。
 楼主| 发表于 2015-7-5 15:36:24 | 显示全部楼层
当然如果将这种材料和20Cr2Ni4进行比较是可以的 ...
           这两个相比,感觉20Cr2Ni4A的渗速和淬透性均优于20CrNi3H
发表于 2015-7-5 15:38:14 | 显示全部楼层
也许是将这两种材质放在同一炉进行渗碳吧?
 楼主| 发表于 2015-7-5 15:39:06 | 显示全部楼层
           还感觉到20CrNi3H的渗速明显低于20CrMnTi,但它的淬透性肯定要比后者好
发表于 2015-7-5 15:40:24 | 显示全部楼层
将20CrMnMoH和20CrMnTi放在同一炉渗碳,20CrMnMoH的有效硬化层也会深一些的。
 楼主| 发表于 2015-7-5 15:45:13 | 显示全部楼层
          是的,即便是20CrMnTiH与20CrMnMoH同炉,也是前者有效硬化层要深一些
 楼主| 发表于 2015-7-5 15:46:58 | 显示全部楼层
            是的,龚兄严谨!{:soso_e179:}只有将其同炉渗碳淬火,才能得出清晰可靠的比较结果。
GMT+8, 2025-11-1 18:54 , Processed in 0.140116 second(s), 26 queries .
