查看: 4502|回复: 34
求渗碳工艺
签到天数: 74 天
发表于 2015-6-27 21:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄壁小工件   变形越小越好,表面硬度58-62   硬化层0.5-0.7  20Cr的    求渗碳工艺   要是碳氮共渗呢  麻烦都说下  比较哪个效果好 谢谢
签到天数: 3145 天
发表于 2015-6-28 09:27:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 金钱
工件形状、使用设备、预计装炉方式、装炉量等都要考虑的,麻烦你介绍全面点可以吗?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:50:55 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-6-28 09:27
工件形状、使用设备、预计装炉方式、装炉量等都要考虑的,麻烦你介绍全面点可以吗? ...
工件是桶状的 直径25MM   高30MM左右   壁很薄  用的是丰东多用炉    用网框一层一层装    麻烦渗碳和碳氮共渗都给个工艺 谢谢
发表于 2015-6-28 10:53:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 金钱
喧阗一剑 发表于 2015-6-28 10:50
工件是桶状的 直径25MM   高30MM左右   壁很薄  用的是丰东多用炉    用网框一层一层装    麻烦渗碳和碳 ...
这零件也许用硝盐淬火变形会小一点。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 11:19:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-28 10:53
这零件也许用硝盐淬火变形会小一点。
用的是分级淬火油100度的
发表于 2015-6-28 11:21:30 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2015-6-28 11:19
用的是分级淬火油100度的
哦 也许用渗碳工艺会好一点。
个人观点
签到天数: 519 天
发表于 2015-6-28 11:24:22 | 显示全部楼层
很薄薄到什么程度?有没有磨余量?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 16:46:03 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2015-6-28 11:24
很薄薄到什么程度?有没有磨余量?
有磨的余量
发表于 2015-6-28 16:47:29 | 显示全部楼层
这个当然是做碳氮共渗比较好
发表于 2015-6-28 17:01:29 | 显示全部楼层
还是渗碳的好,看你的气氛,用常规渗碳工艺即可,强渗及扩散温度可低一点,如900°C
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 18:39:09 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-6-28 17:01
还是渗碳的好,看你的气氛,用常规渗碳工艺即可,强渗及扩散温度可低一点,如900°C ...
版主你好   我就是这个意思  变形要求高 渗碳温度相对低点   完整的工艺能给个吗  谢谢
发表于 2015-6-28 19:09:58 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2015-6-28 18:39
版主你好   我就是这个意思  变形要求高 渗碳温度相对低点   完整的工艺能给个吗  谢谢 ...
我帮你查一下,没试过,只供参考。
用细铁丝吊挂,920正负10°C强渗40分钟,碳势1
扩散920正负10°C,60分钟,碳势0.8.
降温到800°C保温30分钟淬油,200度回火
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:43:48 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-6-28 19:09
我帮你查一下,没试过,只供参考。
扩散920正负10°C,60 ...
多谢  这个工艺出来 渗层大约是多少
发表于 2015-6-28 21:01:02 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2015-6-28 20:43
多谢  这个工艺出来 渗层大约是多少
这工艺是按照你的层深要求设计的。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:03:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-28 21:01
这工艺是按照你的层深要求设计的。
哦   我是 说层深是上限还是下限  还是中间
发表于 2015-6-28 21:07:15 | 显示全部楼层
这个很难说清楚,0.5~0.7是指有效硬化层深还是金相深度?表面硬度58~62HRC用什么检测?用洛氏硬度计恐怕不合适。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:09:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-28 21:07
这个很难说清楚,0.5~0.7是指有效硬化层深还是金相深度?表面硬度58~62HRC用什么检测?用洛氏硬度计恐 ...
有效硬化层深     用维氏硬度测
发表于 2015-6-28 21:12:31 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2015-6-28 21:09
有效硬化层深     用维氏硬度测
哦 零件有多厚?
龟版的工艺应该差不多就在你说说的深度范围以内,具体的还要根据实际情况适当调整。
有效硬化层深     用维氏硬度测
哦 零件有多厚?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:19:42 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-28 21:12
哦 零件有多厚?
龟版的工艺应该差不多就在你说说的深度范围以内,具体的还要根据实际情况适当调整。 ...
薄的地方1.5MM吧   有个凸台有4MM
发表于 2015-6-28 21:22:09 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2015-6-28 21:19
薄的地方1.5MM吧   有个凸台有4MM
这个深度有点偏深了?一不小心薄的地方就渗穿了。
发表于 2015-6-28 21:23:33 | 显示全部楼层
这个深度有点偏深了?一不小心薄的地方就渗穿了。还是保险一点按杨工说的做碳氮共渗或气体渗氮比较合适。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:23:53 | 显示全部楼层
那就比这厚点   实际没测量  帮别人问的
发表于 2015-6-28 21:32:27 | 显示全部楼层
1.5毫米两边都渗碳偏上限就是1.4毫米了。恐怕对零件没好处。
20Cr可以做气体渗氮的。先调质(淬火+高温回火)然后气体渗氮,1.5毫米一般也不会渗穿的,况且零件很小也比较适合调质处理,调质后做气体渗氮变形也小。当然调质前的加工余量要适当留足一点,
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:35:51 | 显示全部楼层
20Cr可以做气体渗氮的。先调质(淬火+高温回火 ...
哦   你说的就是氮化吧     谢谢给的建议
发表于 2015-6-28 21:46:09 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2015-6-28 21:35
哦   你说的就是氮化吧     谢谢给的建议
是的,做氮化或者氮碳共渗,比渗碳变形小。
发表于 2015-6-29 09:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
氮碳共渗,楼主这零件该用多长时间啊,而且丰东多用炉能做氮碳共渗吗?
签到天数: 564 天
发表于 2015-6-29 10:50:26 | 显示全部楼层
那种渗碳工艺模拟软件,在实际生产过程中,能解决这样的问题不
发表于 2015-6-29 10:55:25 | 显示全部楼层
碳氮共渗温度会更低一些。甚至可以采用780℃得更低温度进行碳氮共渗,如果不考虑心部铁素体,可采用650℃左右的超低温淬火,其变形岂不更易得到控制?
如果坚持渗碳淬火,那不妨采用880℃的渗碳温度试试,我们公司的0.30~0.50、0.30~0.60、0。47~0.68,0.50~0.80,0.30~0.80多种产品,均采用880℃
发表于 2015-6-29 10:56:58 | 显示全部楼层
不一定,首先渗碳模拟软件只是能够模拟出理想状态的结果,但生产时实际炉温以及气氛都会造成一定偏差。
发表于 2015-6-29 11:05:44 | 显示全部楼层
           这个可以用硬度法检测有效硬化层深度,也可以采用洛氏硬度检查表面硬度
发表于 2015-6-29 11:18:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-29 11:05
这个可以用硬度法检测有效硬化层深度,也可以采用洛氏硬度检查表面硬度 ...
零件最薄处才1.5mm,那么渗层深度0.5~0.7是否偏深了,即使深度达到下限0.5是否也偏深?(零件的两个面都是0.5mm深度)
签到天数: 3145 天
发表于 2015-6-29 14:27:28 | 显示全部楼层
我们使用的20CrMnTi材料的汽车配件,渗层(有效淬硬层)也是0.5-0.7mm,使用的丰东多用炉,930度、1.15CP碳势,渗碳100分钟后降温至825度保温50min,等温分级淬火油110度油淬,能满足技术要求。当然,为了控制变形量,降温至900度左右渗碳会更好。
发表于 2015-6-29 18:22:28 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-6-29 14:27
我们使用的20CrMnTi材料的汽车配件,渗层(有效淬硬层)也是0.5-0.7mm,使用的丰东多用炉,930度、1.15CP碳 ...
        关键是你们的汽车配件有没有这样薄的?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-6-30 18:57:04 | 显示全部楼层
你好    可能是我的失误   看的不准确   设计者还好吧
GMT+8, 2025-11-2 07:43 , Processed in 0.163617 second(s), 32 queries .
