查看: 8377|回复: 13
真空热处理加热工艺
发表于 2015-6-26 19:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
“据计算,在1200℃ 时,1℃温度差所引起的传热量是540℃ 时1℃ 温度差所引起的传热量的5倍。同时,也有资料告诉我们,在相同情况下真空加所需时间约是空气炉的3倍、盐浴炉的6倍。这些都说明真空炉内低温加热慢、加热速度“滞后”。为此,使用真空炉时,绝对不能照搬空气炉、盐浴炉和气氛炉的工艺。”
要正确使用真空热处理的工艺不容易,提供这个附件供大家参考,这个资料也是很多年前从网上搜集。
真空热处理加热工艺.pdf
347.02 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 266
真空热处理加热工艺
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:32:24 | 显示全部楼层
用微信进来的朋友好像看不到附件,请用PC或手机端浏览器访问,可以下载看完整的文件。
签到天数: 178 天
发表于 2016-5-3 15:50:23 | 显示全部楼层
不懂就问。。。上面发的PDF文档中有个C形试样的图,请问图中B的数值是多少,或者取决于哪些方面?还有,用这个试样测试变形量有没有什么依据?
 楼主| 发表于 2016-5-3 16:30:47 | 显示全部楼层
沈河东 发表于 2016-5-3 15:50
不懂就问。。。上面发的PDF文档中有个C形试样的图,请问图中B的数值是多少,或者取决于哪些方面?还有,用 ...
B的值是8,可能是原来的文档录入错了,这是一个标准的测试块。
签到天数: 178 天
发表于 2016-5-3 16:43:10 | 显示全部楼层
请问对应哪个标准?
 楼主| 发表于 2016-5-3 20:01:42 | 显示全部楼层
沈河东 发表于 2016-5-3 16:43
请问对应哪个标准?
对应哪个标准确实不知,也没有深究,只是在好几个不同的资料都见到过这个测试块。
签到天数: 39 天
发表于 2016-5-12 15:44:25 | 显示全部楼层
谢谢洪老师
 楼主| 发表于 2016-5-13 09:44:39 | 显示全部楼层
大家想想办法,是否有办法克服真空加热的缺点。
发表于 2016-12-15 10:42:52 | 显示全部楼层
谢谢洪总
签到天数: 565 天
发表于 2019-2-2 10:43:59 | 显示全部楼层
真空下除了辐射加热方式,还可以利用电流直接加热金属,只要能控制电流的大小、分布就可以实现产品的快速均匀加热了。
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:18:40 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2019-2-2 10:43
真空下除了辐射加热方式,还可以利用电流直接加热金属,只要能控制电流的大小、分布就可以实现产品的快速均 ...
用产品本身通电加热?
签到天数: 565 天
发表于 2019-2-2 14:45:54 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2019-2-2 11:18
用产品本身通电加热?
成批量,尺寸简单的产品还是有可能的,比如大小合适圆柱形产品,可以在真空下利用电磁感应加热至中温段,然后利用真空辐射加热至高温段并等温。
也许只是异想天开
快过年了,祝洪总:新年快乐!
 楼主| 发表于 2019-2-4 11:08:13 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2019-2-2 14:45
成批量,尺寸简单的产品还是有可能的,比如大小合适圆柱形产品,可以在真空下利用电磁感应加热至中温段, ...
两套加热系统,是想现学现在的双擎汽车啊,成本可能是一个大问题。
也祝陈工新年快乐!
发表于 2019-2-4 17:20:02 | 显示全部楼层
科普谱出新技术了。
GMT+8, 2025-11-2 16:18 , Processed in 0.176244 second(s), 28 queries .
