查看: 2705|回复: 6
HT250表面淬火,硬度大于40HRC,好搞不
发表于 2015-6-26 10:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,新接一产品,HT250,管类产品,外圆局部淬火,不要求淬火深度,硬度达到要求就行。目前计划用高频淬火。但不知是否会裂,如何处理呢,另外普通HT250材质就可以吗,需要调整化学成份吗。请大神不吝赐教。
发表于 2015-6-26 11:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
直接当一般钢材感应就行了
签到天数: 565 天
发表于 2015-6-26 11:47:33 | 显示全部楼层
由于材料的原因,可能存在小于40HRC的软点。
发表于 2015-7-30 16:04:11 | 显示全部楼层
一定要检查基体硬度,如果基体硬度小于200HB,很难把硬度提高上去,另外淬火温度不要超过900,否则容易烧糊工件了
签到天数: 3835 天
发表于 2015-8-4 07:01:25 | 显示全部楼层
该材料的基体组织应该是珠光体组织,如果铁素体量过多,不利于感应淬火。这也是楼上说的基体硬度问题。
发表于 2015-8-4 07:21:16 | 显示全部楼层
铸铁表面淬火,开裂是难免的,有个别情况加热时就开裂。
发表于 2015-8-4 11:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
铸铁感应淬火,开裂问题是可以解决的。
GMT+8, 2025-10-24 09:18 , Processed in 0.152318 second(s), 33 queries .
