查看: 4579|回复: 10
在德国展上发现一个东西,你们觉得这样做有必要吗?
签到天数: 564 天
发表于 2015-6-24 13:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在德国杜塞尔多夫的展会上看到有一个厂家,将氧探头/CO传感器/CO2传感器都集中在一个探头里面,然后配了一个控制仪表,可以同时利用一氧化碳含量和mV值计算出两个碳势值。
据厂家介绍,这样做的目的,一个是可以同时做到参比测量,判断出传感器的好坏;另外一个就是可以自动切换,利用与设定值跟接近的碳势值进行控制。
你们觉得这样的东西在国内一般的厂家有用到这个的需求吗?
价钱的话,好像也不算太贵,比一般的气体分析仪的价格还便宜点。
签到天数: 564 天
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:33:39 | 显示全部楼层
那个探头的照片明天再发, 今天没带数据线
发表于 2015-6-24 15:07:49 | 显示全部楼层
         越来越复杂啦,老孤已经成文盲啦
发表于 2015-6-24 15:51:22 | 显示全部楼层
我觉得这东西应该有市场,多因素控制是未来的趋势。
当然现场大家都是在解决温饱的问题,我们要看未来。
发表于 2015-6-24 18:45:06 | 显示全部楼层
签到天数: 140 天
发表于 2015-6-24 21:05:34 | 显示全部楼层
目前我的做法是红外分析仪加氧探头的控制方式。可以选择分析仪是主控还是氧探头是主控,同时两者之间互相监督。
发表于 2015-6-24 21:14:04 | 显示全部楼层
西北狼 发表于 2015-6-24 21:05
目前我的做法是红外分析仪加氧探头的控制方式。可以选择分析仪是主控还是氧探头是主控,同时两者之间互相监 ...
红外分析仪加氧探头的控制方式有很多种组合的,比如:
1、双参数控制:氧探头+CO、氧探头+CO2
2、三参数控制:氧探头+CO+CO2
签到天数: 564 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:37:28 | 显示全部楼层
今天还是没带苹果数据线。。
控制参数的选择是可以自行设置的。如果主控制回路的参数偏离达到一定值,就自动切换到另一个参数控制,并触发报警信号
该探头的结构是氧探头+CO+CO2
签到天数: 564 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:39:01 | 显示全部楼层
当然现场大家都是在解决温饱的问题,我们要看未来。 ...
价格应该稍大点的厂都能接受吧,探头报价好像5000欧,控制器价格也差不多,到国内涨多少就不知道了
发表于 2015-6-25 12:15:49 | 显示全部楼层
欧阳磊 发表于 2015-6-25 10:39
价格应该稍大点的厂都能接受吧,探头报价好像5000欧,控制器价格也差不多,到国内涨多少就不知道了 ...
5000欧,对欧洲人来说可能不贵。中国人感觉还是贵了点。
发表于 2015-6-25 13:02:17 | 显示全部楼层
还有一个配套的专用控制器。
GMT+8, 2025-11-5 23:29 , Processed in 0.123972 second(s), 26 queries .
