查看: 2335|回复: 6
关于显微硬度的差值问题
签到天数: 265 天
发表于 2015-6-23 14:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司最近测量调制件横截面的显微硬度,用HV 0.1,  测试点最大差值65 HV 0.1,  请问有无标准来参考确认这个差值是可以接受的?
发表于 2015-6-23 16:11:21 | 显示全部楼层
这么小的实验力,材料偏析,读数误差,试验温度,测试过程震动都会有影响吧。东西很小?
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:14:40 | 显示全部楼层
有没有相关的标准来判断? 我记得好像在论坛里看过一个帖子说日本的JIS有个标准在80 个HV0.1 之内的差值是可以接受的?
发表于 2015-6-24 21:24:19 | 显示全部楼层
也许答案在 ISO 6507 中能找到答案。
签到天数: 3830 天
发表于 2015-6-25 01:48:56 | 显示全部楼层
调质件应该用HRC或HBW。用HV0.1测量,如果打在铁素体上呢?
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 17:24:03 | 显示全部楼层
谢谢专家意见, 我们标准是测量HBW 10/3000, 表面,1/2 R 处和芯部,差值在30之内,结果也是好的。但对这个断刀具的零件,我司加工人员怀疑基体内部有硬质点,所以用HV0.1 测量,结果如下: 239, 302,253,308, 我司加工人员咬定供应商的调制件有硬质点,是供应商的零件问题。所以,我现在想如何证明这个结果是ok的。
发表于 2015-6-25 17:30:54 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2015-6-25 17:24
谢谢专家意见, 我们标准是测量HBW 10/3000, 表面,1/2 R 处和芯部,差值在30之内,结果也是好的。但对这 ...
使用里氏硬度计检测调质件的表面硬度,如果冲击装置选择出现问题,那么检测出的表面硬度散差也会很大的。
GMT+8, 2025-8-20 17:28 , Processed in 0.121531 second(s), 25 queries .
