查看: 4266|回复: 22
在2-4mm厚的钢板上钻很多孔,如何防止或最大限度减少...
发表于 2015-6-23 09:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么做才能减少变形?  精度要求不高, 是热处理后再加工  还是加工后再热处理?最好能给个工序,在钻床(如摇臂钻床)上用什么夹具对其定位夹紧(如果钢板比较大的话)。小弟不胜感激,好人一生平安!
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:20:24 | 显示全部楼层
有没有会的?小弟急求~~~
签到天数: 200 天
发表于 2015-6-23 10:15:06 | 显示全部楼层
热处理后钻孔很费钻头,普通钻头甚至钻不!
发表于 2015-6-23 10:16:17 | 显示全部楼层
热处理的硬度要求是多少?
发表于 2015-6-23 10:29:31 | 显示全部楼层
我认为机加工完成后再热处理会比较好,这么多的小孔也正好可以释放热处理过程中的应力。
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:59:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-6-23 10:16
热处理的硬度要求是多少?
采用45#钢板(出厂硬度国标),只要热处理后与热处理前的硬度变化不是很大就可以,主要是防止变形,回复变性前的形状。大神,可不可以给出工艺过程?
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:00:17 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-6-23 10:29
我认为机加工完成后再热处理会比较好,这么多的小孔也正好可以释放热处理过程中的应力。 ...
采用哪种热处理方式?
发表于 2015-6-23 11:03:15 | 显示全部楼层
huang 发表于 2015-6-23 11:00
采用哪种热处理方式?
那要看你是什么材料,需要达到什么样的技术要求。
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:08:39 | 显示全部楼层
45#钢板
发表于 2015-6-23 11:19:52 | 显示全部楼层
最终应用的环境是什么?
发表于 2015-6-23 11:19:54 | 显示全部楼层
最终应用的环境是什么?
发表于 2015-6-23 12:46:33 | 显示全部楼层
什么普通钻头?
发表于 2015-6-23 13:58:05 | 显示全部楼层
技术协议要去性能是什么?个人意见:如果需要调质处理的话,先调质,其次是矫正,最后是机加工。
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:14:39 | 显示全部楼层
是的,使用普通直柄麻花钻头
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:15:20 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-6-23 11:19
最终应用的环境是什么?
分离东西
发表于 2015-6-23 15:16:38 | 显示全部楼层
注意钻孔的时候不要太用力,并且注意冷却。
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:51:25 | 显示全部楼层
钢板加工变形后,使用热处理能恢复到加工前的形状吗?
发表于 2015-6-23 16:54:38 | 显示全部楼层
矫正是可以的。冷矫正应该也可以,不一定需要热处理吧。
发表于 2015-6-23 16:57:02 | 显示全部楼层
感觉这个零件是做挤压粉丝或面条用的。{:soso_e102:}
发表于 2015-6-23 18:54:41 | 显示全部楼层
1:整体热处理后再进行线切割处理需要的孔
2:钻孔后热处理,处理前把加工好的孔用螺丝两头紧固
3:适当多留余量,热后校正会很困难
发表于 2015-6-23 22:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
不要求硬度,那有这么复杂,去应力回火好了
 楼主| 发表于 2015-6-25 08:36:26 | 显示全部楼层
去应力回火后能恢复加工前的形状吗?还是去应力回火后需要矫正?
发表于 2015-6-29 16:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
用数控冲孔或群钻变形小点
GMT+8, 2025-9-18 06:23 , Processed in 0.150261 second(s), 27 queries .
