查看: 3955|回复: 13
GCr15轴承套圈淬火后稍微一碰就开裂
发表于 2015-6-12 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承套圈淬火后稍微一碰就开裂,附金相图,请各位专家帮忙分析!万分感激!!!!!!!!!!!
500倍
500倍
1600倍
1600倍
签到天数: 10 天
发表于 2015-6-12 15:25:05 | 显示全部楼层
怎么碰到情况下,开裂!
水与火合为粹
签到天数: 10 天
发表于 2015-6-12 15:26:26 | 显示全部楼层
热处理工艺介绍一下!
水与火合为粹
签到天数: 437 天
发表于 2015-6-12 15:58:31 | 显示全部楼层
淬火前没做球化退火么??淬火组织好差。
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:07:13 | 显示全部楼层
火与水 发表于 2015-6-12 15:25
怎么碰到情况下,开裂!
半米高度    落下  就开裂
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:10:09 | 显示全部楼层
怎么碰到情况下,开裂!
淬火区850℃     60 ℃油温       165℃回火
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:11:44 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2015-6-12 15:58
淬火前没做球化退火么??淬火组织好差。
请问  这种情况  一般是什么原因   造成的?
发表于 2015-6-12 16:42:05 | 显示全部楼层
这个确定是GCr15材料?
发表于 2015-6-13 06:41:02 | 显示全部楼层
1600倍看起来还真的不习惯呢!
签到天数: 153 天
发表于 2015-6-14 10:51:25 | 显示全部楼层
那样是太脆了,但是按照你的工艺温度应该不会出现那样的问题
发表于 2015-6-14 11:39:31 | 显示全部楼层
淬火区850℃,60 ℃油温 ,165℃回火——参数没有错,但是产品实际上反映的不是这样的参数。
发表于 2015-6-15 15:07:52 | 显示全部楼层
组织太差了,过热了!废了废了
1、设备是否跑温?指示850,实际会不会跑到了900℃左右呢?我们遇到过这样的情况。热电偶坏掉啊什么的,都会导致这么问题的。有记录曲线么?有的话查一下记录曲线!重新校正炉温。
2、原材料的问题,之前有人介绍了,退火组织不好,我们也遇到过退火组织不好的情况,但是没有你这么差,一摔就碎的!组织很差,但是摔不坏的!
还有你们这个套圈的原材料有没有经过往复的锻造使用?
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:07:27 | 显示全部楼层
ezuer 发表于 2015-6-12 16:42
这个确定是GCr15材料?
锻造厂家保证是的
签到天数: 93 天
发表于 2015-6-16 13:15:55 | 显示全部楼层
为什么组织都是黑色的呢?
GMT+8, 2025-8-28 13:06 , Processed in 0.148920 second(s), 29 queries .
