查看: 6241|回复: 16
齿圈热处理如何控制变形
签到天数: 1092 天
发表于 2015-6-10 09:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作齿圈(重卡齿圈):1、采用什么设备,最适应齿圈的热处理:
2、采用什么热处理工艺最易控制齿圈的变形量?
3、如何控制齿圈热处理对变形超差问题?
4、45钢做齿圈,感应淬火、氮化还是碳氮共渗的性能好?
5、低碳合金钢渗碳如何控制齿圈的变形超差问题?
大家有做齿圈的,交流一些控制变形的高招!{:soso_e181:}
发表于 2015-6-10 09:23:27 | 显示全部楼层
              这里的齿圈是内齿圈吗?齿圈有很多,用途各异,有车用的,减速机用的,还有风电用的;同样道理,材料和热处理方法也各不相同:有感应淬火的、有氮化的,还有渗碳淬火的
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 09:36:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-10 09:23
这里的齿圈是内齿圈吗?齿圈有很多,用途各异,有车用的,减速机用的,还有风电用的;同样道 ...
是个网友咨询的!
是重卡汽车内齿圈和外齿圈,直径大约260左右,他说外齿圈是高频感应淬火,问能不能使用中频感应淬火,内齿圈是渗碳及氮化(使用性能不好!想改为碳氮共渗不知怎么样?变形量控制在0.1-0.2mm?不知齿圈产品的工艺设定,及控制方法???还请杨工及各位指点!
发表于 2015-6-10 09:59:27 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-6-10 09:36
是个网友咨询的!
是重卡汽车内齿圈和外齿圈,直径大约260左右,他说外齿圈是高频感应淬火,问能不能使用 ...
         变形量控制在0.1-0.2mm?
        什么变形量?椭圆度?还是端面跳动?公法线变动量?
        还有:外齿圈什么材料?技术要求?这些不清楚,怎么能确定是否可以用高频代替中频?碳氮共渗代替渗碳淬火或氮化?
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:38:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-10 09:59
变形量控制在0.1-0.2mm?
主题有:是45钢,
要求淬到齿根就可以!m4、m5的,说是高频不好淬?至于变形没有了解清楚!
签到天数: 16 天
发表于 2015-6-10 10:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
我做过风电的内齿圈,中频
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:00:53 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-6-10 10:47
我做过风电的内齿圈,中频
做的这个内齿圈,是模数几,层深,变形量要求及控制?方便说吗?
发表于 2015-6-10 11:32:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-6-10 10:38
主题有:是45钢,
要求淬到齿根就可以!m4、m5的,说是高频不好淬?至于变形没有了解清楚! ...
        为什么高频不好淬?如果45钢齿圈模数大于3.5,中频一样搞不合格。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:04:14 | 显示全部楼层
说是高频淬不到齿根(模数4-5);
没有问他是什么高频设备?
变形情况正在联系,还没有回复!
发表于 2015-6-10 14:53:58 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-6-10 14:04
说是高频淬不到齿根(模数4-5);
没有问他是什么高频设备?
变形情况正在联系,还没有回复! ...
          45#钢如果模数达到4~5,中频同样达不到齿根!
签到天数: 868 天
发表于 2015-6-10 19:25:47 | 显示全部楼层
干过,风机2兆瓦的,大齿圈,变形不好控制,改渗氮了!
发表于 2015-6-10 19:28:14 | 显示全部楼层
什么材质?直径有多大?
签到天数: 868 天
发表于 2015-6-10 20:25:48 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-10 19:28
什么材质?直径有多大?
20crmnmo  直径应该是在1800的样子吧!好久没干了!
发表于 2015-7-19 11:11:04 | 显示全部楼层
车用齿圈(重车)的变形还是好控制,大了就不好整  如果有机会可以到重庆来试一试  13388945578  跨棒距(M值)变动量控制在0.2以内
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-19 17:44:50 | 显示全部楼层
目前使用比较多的方法是压淬,用推杆炉渗碳直接出炉压淬,或者渗碳后缓冷,然后转底炉再加热压淬,变形一般能控制在0.3mm
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-7-21 08:54:25 | 显示全部楼层
这样的齿圈估计要求不高的,45钢性能一般
签到天数: 6 天
发表于 2015-9-29 19:12:49 | 显示全部楼层
45齿圈一般是正火加氮化,20crmnti是渗碳淬火
GMT+8, 2025-8-23 02:02 , Processed in 0.124551 second(s), 37 queries .
