查看: 3889|回复: 7
表面感应加热淬火的淬硬层深如何测量?
签到天数: 42 天
发表于 2015-6-1 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位专家们好!请问零件(例如ZG310材料)表面感应加热淬火的淬硬层深用金相法和硬度法是如何测量呢?硬度法测量的话是不是测量到极限硬度就知道淬硬层深了?非常感谢您的帮助!
发表于 2015-6-1 14:47:51 | 显示全部楼层
看看这个标准吧
钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定(GB 5617-2005).pdf
206.48 KB, 下载次数: 39
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:43:09 | 显示全部楼层
非常感谢杨工赐教,这个标准其实我也有,刚才又仔细阅读了一遍,理解了,谢谢您!
签到天数: 47 天
发表于 2015-6-2 16:59:21 | 显示全部楼层
要解剖吗?
或者无伤探测
发表于 2015-6-2 19:12:15 | 显示全部楼层
有超声检测仪
发表于 2015-6-3 09:22:06 | 显示全部楼层
            超声波检测亦可以进行非破坏性检测感应淬火有效淬硬层深读吗?
龟山淬火 + 10
发表于 2015-6-3 15:59:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-3 09:22
超声波检测亦可以进行非破坏性检测感应淬火有效淬硬层深读吗? ...
见过小日本的超声检测报告。对于过渡层薄的产品测量准确度还行,过渡层厚的检测误差大
龟山淬火 + 10
发表于 2015-6-3 16:10:32 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-6-3 15:59
见过小日本的超声检测报告。对于过渡层薄的产品测量准确度还行,过渡层厚的检测误差大 ...
            那这种超声波检测仪是否也可以用于渗碳淬火产品的有效硬化层深度和渗氮件的渗氮层深度检测?
GMT+8, 2025-10-24 04:13 , Processed in 0.138806 second(s), 30 queries .
