查看: 2085|回复: 4
各位坛友,大家好。我碰到一个难题
发表于 2015-5-31 16:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,大家好。我碰到一个难题,材料是42CrMo,零件上有一条轨道,轨道上要求的硬度是50+5度。硬化层的厚度是1-1.5MM。请教各位大侠有没有见过这样的热处理?谢谢!
发表于 2015-5-31 16:28:56 | 显示全部楼层
是这种吗!http://www.rclhome.net/forum.php ... id=16190&extra=
是螺旋轨道,还是?有实物图或图纸吗?不方便可以简单绘图上传看看!
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:33:56 | 显示全部楼层
不太清楚,也是移过来的。
发表于 2015-5-31 18:07:51 | 显示全部楼层
          轨道是直线的?还是曲线的?是凸起的轨道?还是凹槽式?
签到天数: 108 天
发表于 2015-6-1 08:42:18 | 显示全部楼层
讨论这个工艺要求,我认为是这样。1、42crmo.材料淬透性很好。做到1--1.5高频250KHZ应该差不多,2、硬度要求可以理解为50--55HRC,工艺实施只有淬火后回火来实现,而且给的范围太窄了
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-10-24 04:22 , Processed in 0.121172 second(s), 28 queries .
