查看: 5993|回复: 17
关于热处理仪表类型
签到天数: 13 天
发表于 2015-5-29 20:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造铝合金的热处理AMS2770中,没看到对仪表类型的相关要求,AMS2759钢的热处理也没看到相关要求。
AMS2750中仪表类型分位A/B/C/D/E型仪表,目前我司变形铝合金的热处理标准中固溶、时效炉均选用B型仪表,现供应商只有C型仪表。将标准中的B型改为C型仪表是否有问题?仪表的选用有哪些相关要求呢?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:04:27 | 显示全部楼层
各位老师,紧急求助,快来指导指导啊
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-29 21:17:56 | 显示全部楼层
{:soso_e109:}
发表于 2015-5-29 21:59:59 | 显示全部楼层
AMS2750E中的B、C装置分类,对具体的仪表没有提出要求,B类要求要有控制记录用偶、负载偶,超温偶,C类要求要有控制记录用偶、最高点温度偶(也可作超温用)、最低点温度偶。
C类与B类相比,增加了最高和最低温度测量,去掉了负载偶。
发表于 2015-5-29 22:01:02 | 显示全部楼层
B型与C型的变是测量点的变化,不是仪表精度的变化。
发表于 2015-5-29 22:11:20 | 显示全部楼层
如果是这样的话,那是否可以这么认为:在相对严格的质量要求情况下,两者不可随意变动?
发表于 2015-5-29 22:35:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-29 22:11
如果是这样的话,那是否可以这么认为:在相对严格的质量要求情况下,两者不可随意变动? ...
因为测量点发生了变化。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:41:43 | 显示全部楼层
个人理解B类是高于C类的,从A到E是依次降低的。因为规范要求最低为C类,也就是说B类是可行的。
现在是选用仪表等级有哪些要求,是依据什么来选择的?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:44:33 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-5-29 21:59
AMS2750E中的B、C装置分类,对具体的仪表没有提出要求,B类要求要有控制记录用偶、负载偶,超温偶,C类要求 ...
我们规范是引用的航标,和AMS规范还是有点差异,手上目前没有,明天还得再去对比看看。
发表于 2015-5-30 08:36:35 | 显示全部楼层
看中文版翻译有点不准确,还是看一下英文版吧。
从A到E确实有一个高要求到低要求的关系,但B和C却不是高低的关系,是不同的要求,可以理解是同一级别的,不能相互替代。
发表于 2015-5-30 08:40:10 | 显示全部楼层
因为B型和C型测温点不一样,但大家都要满足客户的要求,可以将设备进行改造,变更测温点位置,来符合客户的要求。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
要改造人家就不干了,本来就没给钱的活
发表于 2015-5-30 13:18:23 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2015-5-30 12:15
要改造人家就不干了,本来就没给钱的活
那就寻找有资质能提供B型仪表供应商。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-5-30 20:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-30 13:18
那就寻找有资质能提供B型仪表供应商。
规范是我们编的,目前还没开工。原来是要求最低仪表类型B型仪表。我们正考虑改成C类。
发表于 2015-5-31 22:20:58 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2015-5-30 20:15
规范是我们编的,目前还没开工。原来是要求最低仪表类型B型仪表。我们正考虑改成C类。 ...
我认为B类控制起来会更好一些,关键是负载偶,在单室或物料不发生位移的情况下好办,如果在生产过程中要移动物料就不好加负载偶了。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-6-6 12:37:09 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-5-31 22:20
我认为B类控制起来会更好一些,关键是负载偶,在单室或物料不发生位移的情况下好办,如果在生产过程中要 ...
热处理时不移动零件。现在得评估一下将B变为C是否可以接受,理论上是否合理。我们就是客户,要求就是我们提。我目前认为B或C都行。
发表于 2015-6-6 13:57:45 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2015-6-6 12:37
热处理时不移动零件。现在得评估一下将B变为C是否可以接受,理论上是否合理。我们就是客户,要求就是我们 ...
个人观点:(不知道对不对)如果要限制加工方不得移动工件,那就用B。
发表于 2015-6-6 14:37:55 | 显示全部楼层
C型监控了设备的最高点和最低点温度,事实上在并不好操作。
GMT+8, 2025-11-5 03:47 , Processed in 0.140191 second(s), 28 queries .
