查看: 3461|回复: 7
工件的加热温度
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-29 14:21:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在做表淬的时候,是如何确定工件的加热温度已经达到工艺要求的?是靠经验目测吗?
选择功率的时候,考虑电流热透入深度和淬硬层深度的关系时,计算吗?谢谢
签到天数: 653 天
发表于 2015-5-29 15:25:33 | 显示全部楼层
主要靠经验,采用类似产品工艺。检测优化。
签到天数: 734 天
发表于 2015-5-29 15:48:56 | 显示全部楼层
红外测温仪?
发表于 2015-5-29 16:31:34 | 显示全部楼层
看大多数是靠加热时间来保障,即设一个加热定时,这样只要工艺摸索准了,后续控制简单。
如果加入红外探测,PID控制,估计在中高频这种短时间工作的条件也不会有什么好的效果。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-5-29 19:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
那么,问题就是,依靠经验,往往有很大的随意性,淬硬层控制就是纸上谈兵。
发表于 2015-5-30 07:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
一般靠经验,通过调整参数进行首件实验,然后检验,如合格,则按着该参数生产,如不合格,继续调整调整,直到合格为止,然后按着该参数生产。
发表于 2015-5-30 07:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-15 22:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
根据直径大小,淬硬层深度,设备频率,选择比功率,然后计算功率,首件打硬度,符合就好,有条件可以解刨件
GMT+8, 2025-8-22 22:34 , Processed in 0.139443 second(s), 26 queries .
