查看: 3060|回复: 12
热处理金相分析
签到天数: 74 天
发表于 2015-5-29 13:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     15CrMo材料在表面渗碳后,再加工,在再加工过程中发现有裂纹,客户要求在不破坏工件的情况下进行一下理论上的分析,渗碳厚度2mm,加工后的工件壁厚3mm左右,问问可能原因是什么?
发表于 2015-5-29 16:43:40 | 显示全部楼层
你要描述一下裂纹的形态,比如和磨削方向什么关系,判断一下是否可能为磨削裂纹,看看未磨削的部分是否有裂纹。还有就是,壁厚3mm,渗层就2mm了啊?
签到天数: 15 天
发表于 2015-5-29 16:50:30 | 显示全部楼层
渗层太深了,两毫米双面都有4毫米,比工件还厚一毫米。
算术真心好。  发表于 2015-5-30 14:10
发表于 2015-5-29 17:27:37 | 显示全部楼层
渗碳厚度2mm,加工后的工件壁厚3mm左右??
做表面探伤,然后拍张照片看看。
签到天数: 51 天
发表于 2015-5-29 22:36:18 | 显示全部楼层
一切都有可能,要看看裂纹形态!
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-5-31 13:43:37 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-5-29 16:43
你要描述一下裂纹的形态,比如和磨削方向什么关系,判断一下是否可能为磨削裂纹,看看未磨削的部分是否有裂 ...
裂纹是沿着圆周的车削方向,渗碳是外圆渗碳内孔涂有防渗剂。也就是说裂纹是横向不是纵向。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-5-31 13:44:34 | 显示全部楼层
加工后的工件壁厚是3mm
发表于 2015-5-31 13:56:36 | 显示全部楼层
wangshaoyong 发表于 2015-5-31 13:44
加工后的工件壁厚是3mm
你的意思是渗碳后渗碳层还需要车加工?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-5-31 14:04:55 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-31 13:56
你的意思是渗碳后渗碳层还需要车加工?
是的。在不破坏工件的情况下,怎么判定是由于什么原因引起的裂纹呢?
发表于 2015-5-31 14:28:46 | 显示全部楼层
有些裂纹特征很明显,很容易判断,但还有些裂纹就不好判断的。
发表于 2015-5-31 14:45:06 | 显示全部楼层
像这种类型的零件渗碳厚车渗碳层,往往在渗碳层车加工后还会增加一道感应淬火的。
签到天数: 519 天
发表于 2015-5-31 19:07:04 | 显示全部楼层
主要问题是到底是车加工还是磨加工?加工余量多少?进料刀量多少,加工过程冷却如何?裂纹宏观微观形貌如何?
GMT+8, 2025-8-25 17:45 , Processed in 0.158781 second(s), 27 queries .
