查看: 2686|回复: 4
螺柱螺母选材的匹配
签到天数: 2577 天
发表于 2015-5-29 13:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺柱螺母用钢根据场合条件要求可以选碳素钢,低合金钢,高合金钢。钢材可以正火,调质或固溶处理。
螺母与螺柱组合使用时,调质状态使用的螺母用钢,其回火温度应高于组合使用的螺柱用钢的回火温度。
这里面的道理是什么?目的是螺母获得更低的硬度?为什么螺母硬度要略低于螺柱硬度?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-5-29 13:56:09 | 显示全部楼层
螺母硬度要略低于螺柱硬度,应该主要考虑螺柱螺纹吧!
发表于 2015-5-29 16:32:57 | 显示全部楼层
搞维修的可能有体会:找螺栓难,找螺母易。
签到天数: 2577 天
 楼主| 发表于 2015-5-30 08:09:17 | 显示全部楼层
那就反过来问:为什么螺柱硬度要略高于螺母硬度?
“硬顶上!” 袁崇焕名言吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-5-30 19:58:51 | 显示全部楼层
“硬顶上!”  袁崇焕名言吗? ...
螺母如果比螺柱硬,安装过程很可能都要滑丝!
螺母硬度要略低于螺柱硬度,例如轮上面的螺柱都是固定的!主要原因应该是增加螺柱螺纹的磨损次数,及螺柱强度!螺母易于更换!便于零件的互换性!
GMT+8, 2025-8-18 21:33 , Processed in 0.151300 second(s), 26 queries .
