查看: 3925|回复: 10
炉温为什么不继续升了?
签到天数: 617 天
发表于 2015-5-27 09:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式炉+TCW-32B,程序设定为从室温直升870,炉子功率9KW,只放了一个试块,57*84*182(单位mm),可是当炉温升至820左右时,不升了,然后电流归零,炉温下降,一直降到790都没有继续升温的迹象。没办法,只好修改程序,将温度修改为880后,运行程序,炉温才继续上升。为什么会这样呢?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:15:30 | 显示全部楼层
论坛服务器是不是该升级了,发这个帖子,费老劲了。
发表于 2015-5-27 10:00:34 | 显示全部楼层
自动升温没有设置?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:23:57 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-5-27 10:00
自动升温没有设置?
程序输入开始运行后,是自动运行的。
发表于 2015-5-27 19:54:41 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-5-27 11:23
程序输入开始运行后,是自动运行的。
检查过保温时间设置吗?
发表于 2015-5-27 22:21:37 | 显示全部楼层
既然按880℃能正常升温,那么按820℃也应该能正常升温和控温的。
很可能是如龚工所说的程序保温时间设置太短,造成程序提前结束。
发表于 2015-5-27 22:22:15 | 显示全部楼层
我这里发贴和看贴速度还行。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:04:53 | 显示全部楼层
很可能是如龚工所说的程序保温时间设置太 ...
还没到保温温度呢?
发表于 2015-5-28 08:08:10 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-5-28 08:04
还没到保温温度呢?
首先是解决有还是没有的问题,仪表在其他段既然有正常的输出,说明仪表在保湿段也应该有正常的输出,出现楼主的问题应该从仪表本身的参数设置上找原因。
发表于 2015-8-13 13:19:00 | 显示全部楼层
仪表原因!
发表于 2015-9-1 22:32:52 | 显示全部楼层
这个也许和你的电气有关,不过也要看你电气怎么做的,我也碰到过类似的情况,断电之后重新开始就OK了
GMT+8, 2025-11-5 15:23 , Processed in 0.132695 second(s), 26 queries .
