查看: 3850|回复: 21
模具被卡入井式炉马弗罐内,如何使二者分离取出?
发表于 2015-5-27 08:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题,模具在滴注式井式加热炉内加热,出炉淬火时,发现模具被卡死到炉罐内,请问有什么方法使二者分离?
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-27 09:45:45 | 显示全部楼层
模具是单件还是很多件
发表于 2015-5-27 09:56:50 | 显示全部楼层
这个有点难办,不同结构的井式炉可能会采用不同的方法。
发表于 2015-5-27 10:48:49 | 显示全部楼层
以前也碰到过零件在井式炉内被卡住吊不出来的现象。
零件在炉内坍塌卡住了炉罐,没办法只有降温后工人爬进去将零件一件一件弄出来。
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:16:35 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-5-27 09:45
模具是单件还是很多件
        当然是单件哦
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:17:53 | 显示全部楼层
零件在炉内坍塌卡住了炉罐,没办法只有降温后工人爬进 ...
           一件一件倒好办了,现在是单件,卡死了。
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2015-5-27 12:15:13 | 显示全部楼层
变换几个起吊位置,看看能不能翻身。
签到天数: 617 天
发表于 2015-5-27 13:47:36 | 显示全部楼层
什么原因?是胀大了,还是结构性的?
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:49:08 | 显示全部楼层
shlcy 发表于 2015-5-27 12:15
变换几个起吊位置,看看能不能翻身。
        罐子都吊出来了,扣在那里用劲磕也磕不出来
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:50:03 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-5-27 13:47
什么原因?是胀大了,还是结构性的?
         分公司的操作工人瞎球装啊
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-27 16:56:44 | 显示全部楼层
如果是卡在中间,就反其道而行。如果在底部,那就麻烦,相信和等待奇迹吧。阿门
发表于 2015-5-27 18:03:23 | 显示全部楼层
第二次零件卡在炉内,而这个井式炉是无底马弗。原因是马弗罐内的导风桶使用时间过长以后,导风桶上部的口出现了不规则(收口)变形,最后只能将马弗(连导风桶)和卡在里面的产品一起吊出到地面。随后单独吊出导风桶,让工装和工装上的零件从马弗罐底部出来。原理是导风桶上部的口缩小,但下面的出口直径比较大。
发表于 2015-5-27 18:03:25 | 显示全部楼层
签到天数: 480 天
发表于 2015-5-27 21:40:19 | 显示全部楼层
杨工 我帮您 重新整一个炉罐吧 {:soso_e113:}
  发表于 2015-5-28 08:29
 楼主| 发表于 2015-5-28 07:30:47 | 显示全部楼层
电热设备电炉 发表于 2015-5-27 21:40
杨工 我帮您 重新整一个炉罐吧
         这个肯定不得行。
发表于 2015-5-28 08:31:05 | 显示全部楼层
{:soso_e116:}只好慢慢来了!
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:54:48 | 显示全部楼层
          呵呵,现在已经搞出来了,使用叉车拽的
发表于 2015-5-28 21:11:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-28 10:54
呵呵,现在已经搞出来了,使用叉车拽的
不容易,相当于“拔河”游戏。之后,还要重新加热淬火!
签到天数: 480 天
发表于 2015-5-28 23:23:28 | 显示全部楼层
   工件弄出来了就好
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2015-5-29 15:46:22 | 显示全部楼层
免费赞助一个可以
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:45:46 | 显示全部楼层
        赞助个罐子给老孤,老孤也没有用,拿去换点酒喝,恐有不仁不义之嫌。
GMT+8, 2025-8-26 01:56 , Processed in 0.213525 second(s), 27 queries .
