查看: 4215|回复: 5
请大家讨论一下高速钢回火
签到天数: 32 天
发表于 2015-5-24 10:48:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题、1:高速钢回火常规540-560保1-2小时!:2:升温350保1h先析弥散碳化物,540保1h!3:560保2h强风冷260保3h风风到室温!3者性能及相变机里!强、韧性和服役寿命
发表于 2015-5-25 11:24:44 | 显示全部楼层
高速钢和其他一般钢合金含量相差大,1和2的都有析出,但是由于合金含量高,回火稳定性好,所以你2里的350度效果怎么样就不好说了,我认为2的好处就是有预热功能,但是这个一般是用在淬火预热。高速钢淬火后残奥多,回火不但能够对之前形成的马氏体析出碳化物,还能让残奥在之后的冷却中继续转变为马氏体,你最后一种方法不知道会不会增加残奥的转变量。如果就你这样的3个方式,我认为1(常规你是打算用2小时吗?)的综合性能好一点,马氏体韧性好,但是残奥转变量或许没3多。2的马氏体回火后韧性或许就比不上1了,因为你把温度降了,之后残奥的转变量或许比1更少。3的马氏体回火韧性能达到1,但是你这里增加的冷速,或许会增加残奥的转变量,这样会增加强度,整体韧性会下降一点,如果再增加一次回火就更好了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 17:12:36 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-5-25 11:24
高速钢和其他一般钢合金含量相差大,1和2的都有析出,但是由于合金含量高,回火稳定性好,所以你2里的350度 ...
谢谢,前辈讲解,只是最近看到一文章表述,高速钢回火时首先加一个350*2h会析出更多碳化物,有利于韧性!
贾承荣
发表于 2015-5-25 19:33:58 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-5-25 17:12
谢谢,前辈讲解,只是最近看到一文章表述,高速钢回火时首先加一个350*2h会析出更多碳化物,有利于韧性! ...
意思是540度不能析出还是什么?
发表于 2015-5-25 21:48:10 | 显示全部楼层
我的理解是350摄氏度保温,有利于碳化物弥散细小的析出,对后面560摄氏度保温的碳化物弥散均匀分布有利,就像铝合金分阶段时效制度同一个原理。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-26 19:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
差不多是这样,350保温能提前析出更多细小弥散碳化物,利于高回时碳化物进一步析出的均布和微观碳含量均匀性!
GMT+8, 2025-9-7 02:00 , Processed in 0.134382 second(s), 26 queries .
