查看: 8114|回复: 24
有使用过卡松快速光亮淬火油的吗?
发表于 2015-5-23 08:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
            如题,KS-216T快速光亮淬火油并不快啊
签到天数: 32 天
发表于 2015-5-23 10:31:21 | 显示全部楼层
?淬啥材料!
不错。[http://www.ty.hren8.com太原吧][http://www.cz.hren8.com长治吧][http://www.jc.hren8.com晋城吧 ][http://www.ll.hren8.com吕梁吧][http://www.jz.hren8.com晋中吧]   发表于 2015-6-21 03:45
给力。[http://www.xz.hren8.com忻州吧][http://www.yq.hren8.com阳泉吧][http://www.yc.hren8.com运城吧 ][http://www.lf.hren8.com临汾吧][http://www.dt.hren8.com大同吧][/c   发表于 2015-6-21 03:45
贾承荣
 楼主| 发表于 2015-5-24 07:55:39 | 显示全部楼层
           惭愧,是KS-216T,原帖(主题)我已编辑修改。
           用于较大模数(mn=8左右)的20CrMnTiH齿轮(齿宽50mm左右)渗碳淬火,要求齿芯硬度35~42HRC。可惜这个油淬火后,齿芯硬度只有28HRC左右。
签到天数: 32 天
发表于 2015-5-25 09:19:48 | 显示全部楼层
           用于较大模数(mn=8左右)的20CrM ...
测的几何心部还是有效硬化层3倍处啊,我以前做大件几何心部硬度也低,只控3倍硬化层处。830*30min-油温80循环搅拌80HZ透冷!
贾承荣
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:17:16 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-5-25 09:19
测的几何心部还是有效硬化层3倍处啊,我以前做大件几何心部硬度也低,只控3倍硬化层处。830*30min-油温80 ...
         所谓的齿轮芯部硬度(齿芯硬度)检测位置是有特殊要求的:在齿宽中切面上规定的位置检。
发表于 2015-5-25 11:33:17 | 显示全部楼层
原来用过没有?
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:14:17 | 显示全部楼层
        没有啊,这个,真没有(用过)。
发表于 2015-5-25 16:33:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-25 16:14
没有啊,这个,真没有(用过)。
有可能“快速”只是说说的
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:49:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-25 16:33
有可能“快速”只是说说的
         看来这家企业根本不具备调油(勾兑)的技术实力!
发表于 2015-5-25 18:09:22 | 显示全部楼层
不一定是技术问题,可能是偷工减料。
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:14:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-25 18:09
不一定是技术问题,可能是偷工减料。
         偷工减料?这个,咱可搞不明白
发表于 2015-5-25 18:31:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-25 18:14
偷工减料?这个,咱可搞不明白
增速剂可能放少了。
 楼主| 发表于 2015-5-26 07:47:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-25 18:31
增速剂可能放少了。
6.5T的油槽,除了原有淬火油里含有的增速剂,又额外添加了4桶(17kg/桶),还少啊
发表于 2015-5-26 08:32:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-26 07:47
6.5T的油槽,除了原有里含有的增速剂,又额外添加了4桶(17kg/桶),还少啊 ...
原来含有的增速剂是多少?肯定是少的,因为额外添加了4桶,冷速还是达不到。
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:42:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-26 08:32
原来含有的增速剂是多少?肯定是少的,因为额外添加了4桶,冷速还是达不到。 ...
        是的,看样子增速剂要比基础油贵重很多,如此说来印证了你在10楼的看法。
发表于 2015-5-26 11:43:41 | 显示全部楼层
“增速剂”应该是促冷剂+抗氧化剂按一定比例混合的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与
签到天数: 20 天
发表于 2015-5-26 14:47:44 | 显示全部楼层
淬什么样的产品要加增速剂,学习学习各位的经验。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2015-5-29 15:49:01 | 显示全部楼层
增速剂可能放少了。
沈工分析有道理  哈哈  有可能是高低温催冷剂放少了
现在很多同行  为了竞争 降低成本  很多时候采用的就是基础油加少量的添加剂
坑自己也坑客户呀
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2015-5-29 15:51:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-26 10:42
是的,看样子增速剂要比基础油贵重很多,如此说来印证了你在10楼的看法。 ...
增速剂我们叫高低温催冷剂  肯定比基础油贵多了  贵了至少5-6倍
您可以要求他们 测下冷却速度呀
比如说高温冷却速度是多少    蒸汽膜时间是多长
如果冷却速度不够   可先按照比如1%左右添加  再做混合试验  如果冷却速度还不够
依照2%  3%同比例添加  看起最大冷却速度是多少
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:49:24 | 显示全部楼层
您可以要求他们 测下冷却速度呀
比如 ...
          我看他们根本就不具备淬火油的勾兑技术,是在那儿瞎兑,撞大运的。
          据说昨天又勾兑了一次,已装一炉产品,晚上就可出炉剖检验证。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2015-5-30 08:06:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-29 16:49
我看他们根本就不具备淬火油的勾兑技术,是在哪儿瞎兑,撞大运的。
          据说昨天有勾兑 ...
卡松  这个企业不太了解  只是听我客户原来说过
快速光亮淬火油在广东卖的比我们还要便宜200-300(我们在广东还要省包装和运输费,这个最少省200)
而且付款方式还好   经常性的月结6个月
当时很纳闷  怎么会有钱挣
换着我们  亏到姥姥家去了
 楼主| 发表于 2015-5-30 10:31:29 | 显示全部楼层
快速光亮淬火油在广东卖的比我们还要便宜200-300(我们 ...
         昨天勾兑成了,晚上试淬一炉,20CrMnTiH大模数(mn=8)齿轮(齿宽70mm左右),齿芯硬度35~36HRC,不知道稳定性如何呢
 楼主| 发表于 2015-5-30 10:33:13 | 显示全部楼层
           贵司的快速光亮淬火油多钱一桶(170kg)?
GMT+8, 2025-10-15 05:35 , Processed in 0.165479 second(s), 27 queries .
