查看: 2168|回复: 6
关于材料的可焊性
发表于 2015-5-20 16:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较一下45 40Mn2  35MnB的焊接性能?
发表于 2015-5-20 16:25:26 | 显示全部楼层
从含碳量来说选35,其他就不太清楚了。
签到天数: 653 天
发表于 2015-5-20 17:01:38 | 显示全部楼层
碳钢及合金结构钢的碳当量经验公式
C当量=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15]*100%
式中:C、Mn、Cr、Mo、V、Ni、Cu为钢中该元素含量
碳当量Ceq(百分比)值可按以下公式计算:
Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15
(碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%)国际焊接学会(IIW)的碳当量CE公式
CE= [W(c) +W(Mn)/6+[W(Cr)+W(Mo)+W(V) ]/5
+[W(Ni)+W(Cu)]/15
焊接性的Ce(碳当量)评估
CE≤0.4%焊接性好;
当CE=0.4~0.6%焊接性稍差,焊前需适当预热;
当CE≥0.6%焊接性较差,属难焊材料,需采用较高的预热温度和严格的工艺方法;
钢材中氧、氢、氮、硫、磷属有害元素,同样影响焊接性能;
{:soso_e100:}根据公司输入成分计算碳当量,当量越大越不好焊接。{:soso_e113:}
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
发表于 2015-5-21 02:57:56 | 显示全部楼层
45>40Mn2>35MnB。
含碳量越高、合金元素越多(包括种类和含量,特别是提高淬透性的元素)焊接性越差。
签到天数: 1092 天
发表于 2015-5-21 09:09:20 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-5-20 17:01
碳钢及合金结构钢的碳当量经验公式
能介绍一些!不同含碳量使用哪种焊条吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-5-21 09:10:48 | 显示全部楼层
有没有材料相应的焊接材料表格!
发表于 2015-5-21 09:35:24 | 显示全部楼层
        可焊性取决于淬透性,淬透性越好,可焊性越差。淬透性又取决于碳当量{:soso_e144:}
tianmu + 10
GMT+8, 2025-8-25 22:05 , Processed in 0.152813 second(s), 27 queries .
