查看: 3722|回复: 16
曲轴氮化的硬度怎么达不到要求?求大师
发表于 2015-5-15 16:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
试块氮化后,去做实验。硬度达不到要求
请大师分析
发表于 2015-5-15 17:24:29 | 显示全部楼层
          请楼主把问题描述清楚一点:什么材料?技术要求?什么氮化?现在的实际检测结果?
签到天数: 47 天
发表于 2015-5-16 09:27:44 | 显示全部楼层
要求不够清楚
 楼主| 发表于 2015-5-16 10:40:31 | 显示全部楼层
材料:球磨铸铁   氮化硬度 ≥500HV0.1
 楼主| 发表于 2015-5-16 10:42:17 | 显示全部楼层
请高手指教
材料:球磨铸铁
技术要求氮化硬度 ≥500HV0.1   氮化层≥0.15
氮化方式:离子氮化    500℃  保温4.5小时
现在的实际检测结果:  硬度达不到500.
 楼主| 发表于 2015-5-16 10:42:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-15 17:24
请楼主把问题描述清楚一点:什么材料?技术要求?什么氮化?现在的实际检测结果? ...
请高手指教
材料:球磨铸铁
发表于 2015-5-16 11:06:45 | 显示全部楼层
王天昊 发表于 2015-5-16 10:42
请高手指教
材料:球磨铸铁
       这个材料的这个技术要求并不高。惭愧的是,离子氮化没做过,气体氮化没有任何难度。
签到天数: 47 天
发表于 2015-5-16 16:22:34 | 显示全部楼层
先把要求写清楚,在给你做分析
签到天数: 3835 天
发表于 2015-5-17 00:33:52 | 显示全部楼层
应该是球墨铸铁吧?球墨铸铁也有牌号啊!建议预先热处理为正火工艺。
 楼主| 发表于 2015-5-17 16:28:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-16 11:06
这个材料的这个技术要求并不高。惭愧的是,离子氮化没做过,气体氮化没有任何难度。 ...
谢谢你.  但是硬度达不到
 楼主| 发表于 2015-5-17 16:35:40 | 显示全部楼层
正火了 。我用放进氮化炉样快  10x10x25   四个侧面硬度都高于500 HV  但是 小的正方形端面不到500.我怀疑是不是面磨的不好
 楼主| 发表于 2015-5-17 16:36:44 | 显示全部楼层
请高手指教
材料:球磨铸铁
现在的实际检测结果: 我用放进氮化炉样快  10x10x25    四个侧面硬度都高于500 HV  但是 小的正方形端面不到500.我怀疑是不是面磨的不好
签到天数: 202 天
发表于 2015-5-17 17:42:12 | 显示全部楼层
试样放置的方向也有一定关系吧
回家看看
发表于 2015-5-18 08:53:12 | 显示全部楼层
王天昊 发表于 2015-5-17 16:36
请高手指教
材料:球磨铸铁
          希望有做过离子氮化的行家路过与你交流
签到天数: 32 天
发表于 2015-5-22 13:48:44 | 显示全部楼层
是整体达不到还是不均匀,产品旋转吗?是否离子轰击被屏蔽或阻挡,详细工艺参数,真空度,气氛通入量和比例?
贾承荣
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-23 15:33:02 | 显示全部楼层
硬度低的那一面和别的工件间隙合适吗
签到天数: 8 天
发表于 2015-6-24 15:15:09 | 显示全部楼层
温度500℃是工艺温度,那工件的实际温度是多少?你们是怎么测工件的实际氮化温度?
GMT+8, 2025-11-2 22:58 , Processed in 0.137927 second(s), 26 queries .
