查看: 6662|回复: 25
亚共析钢高温下的塑性问题
签到天数: 168 天
发表于 2015-5-7 07:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢,例如20钢、45钢,他们在固相线下不同温度所对应的塑形是如何变化的?
塑性是持续升高还是先升高后降低?
如果是先升高后降低,那么又是什么原因呢?转折点所对应的温度大约是多少呢?
那么塑性的变化对热成型(比如热轧、锻造)又会造成什么样的影响呢?
发表于 2015-5-7 09:32:57 | 显示全部楼层
实际遇到什么问题了吗?
发表于 2015-5-7 09:49:12 | 显示全部楼层
首先关注奥氏体再结晶温度,可以吗?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-7 09:56:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-7 09:32
实际遇到什么问题了吗?
无缝钢管热轧穿孔,内壁出现横线裂纹,坯料供应商提供的原因分析是加热温度过高,造成塑性变差,所以我就想知道亚共析钢在加热到接近固相线或者在固相线以下不同温度,它的塑性是如何变化的
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-7 10:11:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-5-7 09:49
首先关注奥氏体再结晶温度,可以吗?
吉祥前辈的意思是什么呢?我查阅了一下奥氏体再结晶的定义,奥氏体再结晶可以细化奥氏体晶粒,这让我联想到了冷拔钢丝的索氏化处理,针对我出现的问题,是不是再结晶不够完全,而变形量又过大,所以造成了裂纹呢?
发表于 2015-5-7 11:48:44 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2015-5-7 09:56
无缝钢管热轧穿孔,内壁出现横线裂纹,坯料供应商提供的原因分析是加热温度过高,造成塑性变差,所以我就 ...
加热温度过高?多少?
发表于 2015-5-7 11:51:15 | 显示全部楼层
有一些材料的终轧温度,参考一下。
http://www.docin.com/p-697747652.html
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-7 14:24:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-7 11:48
加热温度过高?多少?
加热温度差不多是1280℃左右,从出炉到穿孔机咬钢差不多降低20℃
发表于 2015-5-7 15:02:56 | 显示全部楼层
坯料供应商凭什么说加热温度过高?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:23:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-7 15:02
坯料供应商凭什么说加热温度过高?
我也在想这个问题,他也是初步判断,所以我才会问在高温下塑性究竟是怎么变化的
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:28:25 | 显示全部楼层
坯料供应商凭什么说加热温度过高?
裂纹表层氧化层深度0.1mm,可以推断裂纹是穿孔过程中或者穿孔后产生的,热工具经过检查没有问题,可以排除顶头的原因
发表于 2015-5-7 17:17:01 | 显示全部楼层
1200C以上,钢的塑性确实是随温度上升而下降的,原因是晶界熔化。
参考:http://www.doc88.com/p-690581110970.html
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-7 18:01:54 | 显示全部楼层
二区塑性提高是什么原因呢
发表于 2015-5-7 19:35:12 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2015-5-7 16:23
我也在想这个问题,他也是初步判断,所以我才会问在高温下塑性究竟是怎么变化的 ...
这个材料热轧穿孔的规定温度范围在多少?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-8 07:49:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-7 19:35
这个材料热轧穿孔的规定温度范围在多少?
出炉温度1280℃,出炉到穿孔之间的间隔为28秒,表面降温大约20℃,钢坯直径φ160mm,穿孔过程时间20秒,在生产过程中检测的数据是出炉温度,穿孔机电流。
发表于 2015-5-8 07:57:10 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2015-5-8 07:49
出炉温度1280℃,出炉到穿孔之间的间隔为28秒,表面降温大约20℃,钢坯直径φ160mm,穿孔过程时间20秒, ...
出炉温度1280℃你前面已经说了,我想问的是“热轧穿孔的加热问题应该在什么范围?”
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:23:46 | 显示全部楼层
穿孔的温度范围没有确定的值,一般来说都在1250℃到1160℃之间,这次出现问题的穿孔温度是1250左右,穿孔结束时温度大约为1300℃。
发表于 2015-5-8 08:59:17 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2015-5-8 08:23
穿孔的温度范围没有确定的值,一般来说都在1250℃到1160℃之间,这次出现问题的穿孔温度是1250左右,穿孔 ...
那穿孔温度是在范围内的。内壁出现横裂纹的因素很多,材料有夹杂或者微裂纹等都会导致横裂纹的产生。
现在温度没问题,顶头没问题,有可能是材料的问题。
发表于 2015-5-8 23:09:24 | 显示全部楼层
无缝钢管温度过高会出现“离层”,供应商的解释是不对
并不是温度过高,塑性变差
而是因为,温度过高容易与芯棒粘在一起,产生离层
不同的钢材,易产生离层的温度有所差别
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 07:33:50 | 显示全部楼层
并不是温度过高,塑性变差
而是因为,温度过高容易 ...
如果是因为加热温度过高,出现晶界熔化的现象,那么出现的裂纹应该是鱼鳞状的,不应该是横向的吧?
发表于 2015-5-9 08:05:22 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2015-5-9 07:33
如果是因为加热温度过高,出现晶界熔化的现象,那么出现的裂纹应该是鱼鳞状的,不应该是横向的吧? ...
这叫过烧了吧,“钢铁金相图谱”上应该有这样的图片
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 08:38:01 | 显示全部楼层
现在出现的是内壁横向裂纹,顺着内壁弧度出现横向裂纹,同种钢材,随着温度升高,应该先出现过烧后出现离层,据观察,裂纹不是完全垂直管壁的,而是在管壁一下一定深度发生向内壁方向偏转,有的直接是一个与内壁有一定夹角倾斜裂纹,这可不可以看成是部分离层现象呢?
发表于 2015-5-9 09:49:47 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2015-5-9 08:38
现在出现的是内壁横向裂纹,顺着内壁弧度出现横向裂纹,同种钢材,随着温度升高,应该先出现过烧后出现离 ...
应该叫翘皮吧?顶头有没有问题呢?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:03:57 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2015-5-9 09:49
应该叫翘皮吧?顶头有没有问题呢?
顶头没有问题
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:04:30 | 显示全部楼层
应该叫翘皮吧?顶头有没有问题呢?
顶头没有问题
发表于 2015-5-9 10:31:45 | 显示全部楼层
查看一下穿孔时的温度记录,试验适当降低温度是否会杜绝裂纹
GMT+8, 2025-9-18 08:00 , Processed in 0.166701 second(s), 30 queries .
