查看: 4322|回复: 8
不同温度淬火后同一回火后硬度测试,请问合格不
发表于 2015-4-29 20:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为65Mn  。AC1 725.Ac3 765
今天做了一组硬度测试,淬火温度为740 760 780   820 840 860 。因为材料为圆柱状,用来测试性能,所以只能做完淬火回火后才测试回火硬度。尺寸规格为直径10mm,长度130mm
淬火保温时间25分钟,回火保温时间2小时,回火保温温度为380.
结果如下。格式是淬火温度  +  回火温度 ——   硬度(hrc)
1:740+380         44
2:760+380          45
3:780+380          47.5
4:820+380               48
5:840+380             48.3
6:860+380            48.7
我个人觉得780 820 740 860 得到的硬度都没啥问题,就是这个740和760的,因为测试了7、8个点,差别比较大,我就取平均值计算出来的。大家看看,是正确的吗?
如果不正确,请问是可能是哪里有误?
签到天数: 48 天
发表于 2015-4-30 06:19:39 | 显示全部楼层
1:740和760两个温度点位于两相区,没有完全奥氏体化,存在奥氏体+铁素体两相区,淬火后得到马氏体加铁素体,可能会存在软点,建议看看金相。
2:保温时间25分钟是否太短?
3:检测位置:端面?外圆?如果是圆柱面要加修正值。
所以因为 + 10
发表于 2015-4-30 08:02:26 | 显示全部楼层
看回火后的硬度是正常的。
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:38:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-30 08:02
看回火后的硬度是正常的。
ok。谢谢了
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:56:58 | 显示全部楼层
锋翼 发表于 2015-4-30 06:19
1:740和760两个温度点位于两相区,没有完全奥氏体化,存在奥氏体+铁素体两相区,淬火后得到马氏体加铁素体 ...
我个人觉得这个淬火温度740和760离AC3太近了,所以硬度差别不大
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:58:01 | 显示全部楼层
看回火后的硬度是正常的。
我今天又测试了下,发现740淬火+380的硬度是46.       760淬火+380回火的硬度是46.5.这个有问题不?这个是不是因为AC3是765,但是这740和760和AC3相差不太大,所以也能算是合理的?急求回复呀
发表于 2015-5-2 20:15:29 | 显示全部楼层
下雨天出现 发表于 2015-5-1 11:58
我今天又测试了下,发现740淬火+380的硬度是46.       760淬火+380回火的硬度是46.5.这个有问题不?这个是 ...
应该说是合理的。740和760淬火后,不要回火,检测它们的硬度有多少差别?
 楼主| 发表于 2015-5-3 15:17:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-2 20:15
应该说是合理的。740和760淬火后,不要回火,检测它们的硬度有多少差别? ...
ok,明天去试试,我打算用10*10的小圆柱去测试淬火加热25min,但是我担心的是,在箱式炉中加热,要不要添加木炭什么的。这个亚温淬火会不会带来氧化问题?
发表于 2015-5-4 09:07:48 | 显示全部楼层
下雨天出现 发表于 2015-5-3 15:17
ok,明天去试试,我打算用10*10的小圆柱去测试淬火加热25min,但是我担心的是,在箱式炉中加热,要不要添 ...
700多度会没有氧化吗?
GMT+8, 2025-10-16 22:02 , Processed in 0.111514 second(s), 27 queries .
