查看: 6050|回复: 13
关于50Mn的调质
发表于 2015-4-28 20:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我厂做的50Mn材质的环锻件,轧后调质,水冷的,硬度在HB240至HB280;HB210之HB250,老是控制不好,每月总有几天出问题,锻件轧后大概880-900度,空冷。想问下,这跟轧后冷却速度、壁厚以及回火时间的影响,还有该采取什么措施,请多多指教!
发表于 2015-4-28 21:17:58 | 显示全部楼层
你的意思是锻造后空冷,然后在加热淬火+高温回火?还是锻造后余温淬火+高温回火?
发表于 2015-4-28 21:19:57 | 显示全部楼层
我建议你淬火后先检测一下硬度,然后再去回火。还有就是注意表面是否有脱碳层。
签到天数: 559 天
发表于 2015-4-28 21:22:01 | 显示全部楼层
没太看明白,能否详细说明一下如何控制不好,和老是出问题,是哪些问题?
发表于 2015-4-29 08:06:02 | 显示全部楼层
淬火后的硬度是多少?
发表于 2015-4-29 08:41:13 | 显示全部楼层
淬火是用是炉子加热的?锻件摆放方式?
签到天数: 168 天
发表于 2015-4-29 17:22:58 | 显示全部楼层
看题干的意思好像是说锻后空冷,然后重新加热淬火回火。
 楼主| 发表于 2015-5-3 12:04:23 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-4-28 21:17
你的意思是锻造后空冷,然后在加热淬火+高温回火?还是锻造后余温淬火+高温回火? ...
锻后空冷大概五六百度进炉调质,要求HB250至280,回550度,您看有什么问题,还有一批中总有及炉偏高或偏低
 楼主| 发表于 2015-5-3 12:07:57 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-4-28 21:19
我建议你淬火后先检测一下硬度,然后再去回火。还有就是注意表面是否有脱碳层。 ...
我也试过,基本都在400HB以上,但这样耗时间,而且工人们也不会做的那么细,我们打硬度一般磨1-2毫米,基本排除脱碳层的影响
 楼主| 发表于 2015-5-3 12:10:20 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2015-4-28 21:22
没太看明白,能否详细说明一下如何控制不好,和老是出问题,是哪些问题? ...
就是工艺刚调整好,下一批又出问题了,不可控制,回火3个小时是不是短了,壁厚50-150毫米
 楼主| 发表于 2015-5-3 12:11:13 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-29 08:41
淬火是用是炉子加热的?锻件摆放方式?
井式炉,叠放的
 楼主| 发表于 2015-5-3 12:12:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-29 08:06
淬火后的硬度是多少?
400HB以上
发表于 2015-5-3 15:26:42 | 显示全部楼层
50Mn淬火后400HB明显淬火有问题嘛。
发表于 2015-5-4 07:32:22 | 显示全部楼层
那怎么入水淬火?是整框还是单件?井式炉加热淬火怎么都不方便,都不利于锻件淬火吧。
GMT+8, 2025-8-18 19:47 , Processed in 0.102126 second(s), 26 queries .
