查看: 6958|回复: 26
关于热处理设备的购买
签到天数: 991 天
发表于 2015-4-27 22:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司准备购买一台箱式淬火炉和一台井式高温回火炉。箱式淬火炉工作尺寸为650mm×350mm×250mm,最高温度1200度,工作温度800-1150度,系统精度±1℃,炉温均匀性±5℃,具备超温报警和有纸记录仪,记录仪分辨率不大于3.3℃/格.井式回火炉工作尺寸700mm×900mm,最高温度750度,工作温度400-650度,带循环风机,炉温均匀性±5℃,具备超温报警和有纸记录仪,记录仪分辨率不大于3.3℃/格.相关厂家请将技术协议和报价单发到我QQ邮箱或电话详谈。我电话:15057455942.QQ邮箱:497840529@QQ.COM
签到天数: 38 天
发表于 2015-4-28 17:49:21 | 显示全部楼层
箱式炉炉温均匀性±5℃???
能做到吗?
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-4-28 19:55:47 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2015-4-28 17:49
箱式炉炉温均匀性±5℃???
能做到吗?
国内现在有很多厂家都能做到。
发表于 2015-4-28 19:59:33 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2015-4-28 19:55
国内现在有很多厂家都能做到。
箱式炉因为没有风扇,能做到±5℃不容易。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-4-29 18:12:22 | 显示全部楼层
设备买来是自己用,不严格要求后患无穷。
发表于 2015-4-29 18:24:06 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2015-4-29 18:12
设备买来是自己用,不严格要求后患无穷。
不是要求严格的问题,我看做箱式炉的看到这个指标都不敢接招。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:27:56 | 显示全部楼层
五年前我们买的几台爱协林的箱式炉就这要求,五年后还是这要求国内就没厂家能做到吗?
签到天数: 68 天
发表于 2015-5-7 09:42:11 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2015-4-30 17:27
五年前我们买的几台爱协林的箱式炉就这要求,五年后还是这要求国内就没厂家能做到吗? ...
对于最高温度1200℃的箱式炉而言  温度均匀性±5℃  控温精度±1℃  这是最基本的
为什么能做  为什么可以做  应该不难理解
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-5-8 23:14:56 | 显示全部楼层
为什么能做  为什么可 ...
可以解释解释!
发表于 2015-5-9 08:23:48 | 显示全部楼层
控温精度±1℃可是不好控制的。
签到天数: 744 天
发表于 2015-5-9 08:28:02 | 显示全部楼层
系统精度±1?
买噶的。 这是什么级别的炉子?
签到天数: 1258 天
发表于 2015-5-9 10:26:30 | 显示全部楼层
没有循环风机的情况下做到控温精度正负1度还是满难的吧   有循环风机的话到是很简单的
发表于 2015-5-9 12:02:14 | 显示全部楼层
控温精度指的是仪表在控温的过程中,仪表上显示的过程温度波动不超过正负1度,这个在带PID调节的仪表中要实现不难。
炉温均匀性正负5度,只要是带了循环风机的也是可以作到的。
发表于 2015-5-9 13:17:19 | 显示全部楼层
控温精度好实现,但是1200度的工作温度,好像使用风机是很难的,1、风机轴和扇叶用什么材料的 还有风机轴冷却问题,2、空气稀薄,循环风导热作用很小,主要是辐射传热了。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:11:04 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2015-5-9 10:26
没有循环风机的情况下做到控温精度正负1度还是满难的吧   有循环风机的话到是很简单的 ...
控温精度跟有没循环风扇没关系,不要把控温精度和炉温均匀性这两个慨念弄混淆了。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:14:07 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2015-5-9 08:28
系统精度±1?
买噶的。 这是什么级别的炉子?
不好意思,学错了。系统精度±1.7℃,国军标二类炉要求。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:18:05 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-5-9 12:02
控温精度指的是仪表在控温的过程中,仪表上显示的过程温度波动不超过正负1度,这个在带PID调节的仪表中要实 ...
有难度,但我相信肯定有厂家能做,况且我要求的有效加热区并不大。
签到天数: 1258 天
发表于 2015-5-11 07:59:43 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2015-5-9 16:11
控温精度跟有没循环风扇没关系,不要把控温精度和炉温均匀性这两个慨念弄混淆了。 ...
多谢  控温精度是什么  我只知道我们技术方案上面写的确实是正负1度  然后网带炉没有炉温均匀性  只有温差是正负5
发表于 2015-5-11 10:47:40 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2015-5-11 07:59
多谢  控温精度是什么  我只知道我们技术方案上面写的确实是正负1度  然后网带炉没有炉温均匀性  只有温 ...
控温精度是针对控温仪表的指标,是设备在运行的过程中,炉温显示值的波动范围。
炉温均匀性是设备热场的指标,有效加热区之内,最高点、最低点与仪表设定点的偏差值。
网带炉的温差与可以理解为炉温均匀性。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:48:18 | 显示全部楼层
温差和炉温均匀性的意思差不多。
签到天数: 744 天
发表于 2015-5-12 08:57:49 | 显示全部楼层
系统精度一般都是跟测试点温度有关吧,一般为正负百分之零点几的误差
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2015-5-12 23:17:03 | 显示全部楼层
系统精度就是系统误差的意思跟测试温度无关。
发表于 2015-7-2 09:26:14 | 显示全部楼层
AMS2750E  高温测量    热处理炉有效加热区加热方法  炉温均匀性SAT 系统准确度TUS 检测   有第三方CNAS检测资质 有经
验    欢迎咨询  田工   13771750028   QQ 3055216363
发表于 2015-7-2 09:45:16 | 显示全部楼层
控温精度主要指仪表的调节反应速度,炉温均匀性则是指实际显示的温度
发表于 2015-7-18 09:28:18 | 显示全部楼层
会用到石墨及保温毡吗?良好的保温是文控的基本。
GMT+8, 2025-11-5 17:55 , Processed in 0.176606 second(s), 33 queries .
