查看: 7444|回复: 19
探讨:强力抛丸的强化效果
发表于 2015-4-23 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
          受吉(祥如意)哥的http://www.rclhome.net/forum.php ... 15653&fromuid=8的启发而发此主题,大家探讨一下,强力抛丸引起的冷作硬化效果,是否可以通过实际测试,测出它的效果?
发表于 2015-4-23 10:25:53 | 显示全部楼层
变速箱齿轮一般通过台架试验结果确定是否需要采用强力喷丸。
在一个测试循环内如果产生点蚀就必须强喷。
所以变速器齿轮一般不需要全部做强喷,但也有列外,臭名昭著的大众DSG变速器,每个齿轮都磨齿后强喷。
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:39:53 | 显示全部楼层
所 ...
         我知道这种强喷的主要目的是为了增加表面的疲劳强度,但实际上喷与不喷,其表面硬度能增加多少?
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:40:39 | 显示全部楼层
所 ...
         我知道这种强喷的主要目的是为了增加表面的疲劳强度,但实际上喷与不喷,其表面硬度能增加多少?可否通过常规测试测出它的差异来?
签到天数: 93 天
发表于 2015-4-23 10:48:15 | 显示全部楼层
不知道用显微硬度能不能测出硬度差别来呢
签到天数: 2583 天
发表于 2015-4-23 11:35:52 | 显示全部楼层
所 ...
好个臭名昭著!
可能德系的都是臭名昭著,都会臭名昭著。
签到天数: 2583 天
发表于 2015-4-23 11:43:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-23 10:40
我知道这种强喷的主要目的是为了增加表面的疲劳强度,但实际上喷与不喷,其表面硬度能增加多少 ...
表面硬度变化不大,也不是关键。
强抛的目的是使零件表面产生压应力。这个是可以用应力检测仪测量的,因而是科学的。
也就是微软说的台架试验,使用寿命问题。零件初期在使用上是没有影响,时间久了,特别在产生表面拉应力的使用条件下,拉应力容易产生裂纹嘛,强抛产生的压应力开始是可以抵消这种拉应力的,所以延长了零件的使用寿命啊。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2015-4-23 13:39:24 | 显示全部楼层
能增加不少表面硬度,以前试验过换算成HRC,大概是两个单位以上
霜月和王工是这方面的专家
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2015-4-23 20:50:47 | 显示全部楼层
弹簧钢等温退火料,210HV在普通强度喷丸下(除锈及去除氧化皮)表面(0.3mm内)提升至250至270HV。加载500gf。再小的加载或许造成结果有较大的离散。强喷未做过。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2015-4-23 20:51:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-24 07:45:24 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-4-23 20:50
弹簧钢等温退火料,210HV在普通强度喷丸下(除锈及去除氧化皮)表面(0.3mm内)提升至250至270HV。加载500g ...
         “弹簧钢等温退火料,210HV”,这个硬度测试值没有公差?
签到天数: 653 天
发表于 2015-4-24 10:11:30 | 显示全部楼层
可以通过硬度的提高间接测试强喷效果,但最好还是进行应力分析最好。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流,欢迎常回家看看
发表于 2015-4-24 21:15:44 | 显示全部楼层
所 ...
我们院子里新建一个实验室就是想做台架试验的,微软老师普及下知识吧,
发表于 2015-4-25 08:09:27 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2015-4-24 21:15
我们院子里新建一个实验室就是想做台架试验的,微软老师普及下知识吧, ...
我也不懂测试哈
感觉同事搞的挺复杂的,4个进口台架就需要6000多万,这还是下线测试的。
AVL的寿命台架更贵
发表于 2015-4-26 20:05:47 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2015-4-25 08:09
我也不懂测试哈
AVL的寿命台架更 ...
那么贵啊 ~~~~
不是大公司都没法玩啊 。。
发表于 2015-4-26 20:34:49 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-4-23 11:43
表面硬度变化不大,也不是关键。
强抛的目的是使零件表面产生压应力。这个是可以用应力检测仪测量的,因 ...
非常正确,主要不是通过硬度来检测的,是通过残余应力检测的,我在上家公司做的很多了,主要是增加表面残余压应力,我之前还留了图了,可能很难找到。我也在一些资料上看过,我们弹簧采用强力喷丸会增加疲劳强度,但是明显提高寿命的一般是高周疲劳类。但是很奇怪的是,我切开一根悬架弹簧,从外侧往内侧打硬度HV,变化非常的大,不知道为什么。
签到天数: 275 天
发表于 2015-4-28 16:46:18 | 显示全部楼层
齿轮强抛后表面硬度有时就没有变化,但表面压应力提高很多。
之前曾做过后桥锥齿轮对比试验,其它条件相同情况下,没强抛的台试寿命不到17万次,增加强抛的台试寿命提高到31万次。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2015-5-11 15:07:24 | 显示全部楼层
业内技术人员可以买一本这样的书参考参考哦!
登录/注册后可看大图
英文翻译过来的喷抛丸技术强化书籍,如有需要联系0515-69695693   QQ3247740580
 楼主| 发表于 2015-5-12 07:57:18 | 显示全部楼层
jsalst 发表于 2015-5-11 15:07
业内技术人员可以买一本这样的书参考参考哦!英文翻译过来的喷抛丸技术强化书籍,如有需要联系0515-69695693 ...
          不知道楼主是卖书的?还是卖抛丸设备的?
发表于 2015-5-12 08:44:39 | 显示全部楼层
江苏奥利斯特科技有限公司,喷抛丸技术服务商,也卖抛丸设备的
GMT+8, 2025-8-25 17:26 , Processed in 0.134494 second(s), 28 queries .
