查看: 2233|回复: 2
Cr12MoV·回火工艺·
发表于 2015-4-21 00:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我Cr12MoV 采用1020度真空淬火!油淬·硬度大概62左右! 采用550度回火!硬度有55度左右!但是最近看了网上的回火工艺!500度回火之后韧性较差?···我想请问550度回火合适么?
发表于 2015-4-21 08:28:11 | 显示全部楼层
Cr12MoV有两种淬火工艺,低淬低回,高淬高回。1020度淬火就不要高回了。
980~1030℃加热淬火,由于淬火温度低,晶粒较细,钢的强度和韧性较好,淬火后硬度较高,金相组织为隐针马氏体,残留奥氏体很小,550℃回火后硬度明显下降,没有二次硬度现象。
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:59:47 | 显示全部楼层
980~1030℃加热淬火,由于淬火温度 ...
假如我用的是1020度!客户要求55度左右!··550度回火应该不会出现太大问题吧!  2次硬化的回火温度是多少啊!学习下
GMT+8, 2025-8-25 17:28 , Processed in 0.140171 second(s), 25 queries .
