查看: 3399|回复: 9
有效硬化层
发表于 2015-4-19 22:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTQF-10型号的IPSEN多用炉,使用五年。有一台最早的炉子,使用六年,也是IPSEN最开始进入我们公司的第一台炉子。
设备使用情况,基本用于做碳氮共渗产品,渗碳产品较少,平均每台设备每个月生产63炉左右。烧炭黑一个星期一次。产品的有效硬化层要求基本集中在0.6-0.9mm
现在实际情况:最早的那台设备生产的产品最稳定,一年没有动过它。而其它设备基本每隔1-2个月后,生产的产品有效硬化层偏低0.1mm左右,经常需要调整氧探头mv值,保证产品的有效硬化层深度。
这现象有哪些因数呢?
搬运工 + 10 鼓励发帖
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-20 07:53:38 | 显示全部楼层
这个问题牵扯到的因素很多,比如说炉子定碳了没有?淬火油定期有没有检验冷却性能?炉温均匀性如何?气氛循环如何?
发表于 2015-4-20 09:12:15 | 显示全部楼层
问题涉及的面很多。
热处理工艺 http://www.chinarcl.com/
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-20 09:55:04 | 显示全部楼层
调整过氧探头MV值以后,效果如何?调这个数值根据是什么哪?
 楼主| 发表于 2015-4-20 11:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2015-4-20 07:53
这个问题牵扯到的因素很多,比如说炉子定碳了没有?淬火油定期有没有检验冷却性能?炉温均匀性如何?气氛循 ...
影响确实比较多,油和炉温均匀性都没问题的。
 楼主| 发表于 2015-4-20 11:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
调整这个,就是一般根据定碳结果调整氧碳头偏差。
发表于 2015-4-20 12:21:05 | 显示全部楼层
氧探头烧炭周期是什么样的?
烧的时候,碳势能到底吗?
 楼主| 发表于 2015-4-20 21:34:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-4-20 12:21
氧探头烧炭周期是什么样的?
烧的时候,碳势能到底吗?
严总,我这氧探头自动清理周期是2h,碳式设定1.0,氧探头清理的时候最低在0.7-0.8的碳式。但空炉设定碳式为0.4,氧探头清理的时候,碳式会在0.5左右,往上增长http://www.rclhome.net/forum.php ... id=15104&extra=。。。。
以前空炉情况下,空气开到0.2的流量就可以了,现在空炉情况下,空气开到0.4,碳式才能将低至0.42,还是无法降低到设定值0.4,只要空气关了,碳式就直接往上飙,设备烧完炭黑,预渗碳后也还是这种现象
发表于 2015-4-22 10:26:08 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2015-4-20 21:34
严总,我这氧探头自动清理周期是2h,碳式设定1.0,氧探头清理的时候最低在0.7-0.8的碳式。但空炉设定碳式 ...
氧探头烧炭的时候,碳势应该降到底,听起来你的氧探头管理不好,建议请探头供应商来现场诊断一下。
有可能是氧探头烧炭空气流量太小,也有可能是你的气氛设置出了问题。
 楼主| 发表于 2015-4-22 20:42:35 | 显示全部楼层
有可 ...
我们这边是按照ipsen要求设定的,氧探头清洗的时候,空气流量是80ml/H,
氮甲醇气氛
GMT+8, 2025-9-10 10:25 , Processed in 0.098801 second(s), 27 queries .
