查看: 4119|回复: 6
日本材料SKD61模具钢的热处理
签到天数: 295 天
发表于 2015-4-16 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教日本牌号SKD61(材料成分相当于国产H13模具钢)的热处理淬火工艺?
发表于 2015-4-16 20:57:20 | 显示全部楼层
在之家论坛里输入关键词“H13”,你能找到大量关于H13材料热处理的工艺。
这个帖子可以看应该是您要找的。http://www.rclhome.net/forum.php ... 8&highlight=H13
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2015-4-17 14:39:08 | 显示全部楼层
这个帖子可以看应该是您要找的。ht ...
淬火温度从1020-1100度的都有,1020度和1100度淬火的性能有什么区别呢?
发表于 2015-4-20 16:43:28 | 显示全部楼层
也可看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =1047&fromuid=8帖子
签到天数: 23 天
发表于 2015-5-12 08:12:03 | 显示全部楼层
1040 淬火较好, 560-600回火
见以下研究报告
http://wenku.baidu.com/link?url=QrPo_7KYw3S_PxK8S4ywTL3OrkCQBjvkSMbI5gRahuyYsvn2Pj9aShSk2u6Eech9aGl_4zPUSYFka4EocaJmeStT4koijVH4Renu2I2Yid_
发表于 2015-5-29 16:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
塑料模具,压铸模具,热挤模具,冷镦模具,服役条件不一样,热处理工艺不一样。
签到天数: 3830 天
发表于 2015-6-8 01:50:12 | 显示全部楼层
如果是压铸模,应该进行表面处理。
GMT+8, 2025-9-7 02:00 , Processed in 0.170264 second(s), 27 queries .
