查看: 5207|回复: 14
论坛上的帖子
发表于 2015-4-14 18:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-4-14 18:37:56 | 显示全部楼层
难道马氏体又变回残奥了? 有这可能吗?
签到天数: 502 天
发表于 2015-4-14 18:48:58 | 显示全部楼层
建议多做几次试验,看是偶然现象还是一个普遍规律
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2015-4-14 19:01:22 | 显示全部楼层
硬度又降下来了,降回原来一样的吗?
发表于 2015-4-14 19:59:45 | 显示全部楼层
没有做回火处理,可能是组织还没有稳定。
发表于 2015-4-14 20:22:23 | 显示全部楼层
我觉得是人为造成的误差
 楼主| 发表于 2015-4-15 05:49:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-15 05:49:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-15 05:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-15 06:41:43 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-4-15 05:59
室温下冷处理残奥转变的组织会分解么?再者冷处理后转变的M,和冷处理前已存在的M会有区别?我以前做完冷 ...
     支持您和5楼洪总得观点。
     冷处理后,为了去除应力应当低温时效处理,如果没进行时效在室温下放置相当于自然时效,此时马氏体会发生分解,析出超细碳化物导致硬度降低,但不等于又恢复原来硬度。虽然硬度与原来差不多,但耐磨性提高了,因为残留奥氏体最终转变成新生马氏体+细小碳化物了。
感谢马老您的回复  发表于 2015-4-15 16:29
发表于 2015-4-20 22:17:31 | 显示全部楼层
零下80的处理根本就不是深冷处理,只是普通的冷处理。
  发表于 2015-4-21 05:19
发表于 2015-4-21 10:25:22 | 显示全部楼层
          我个人觉得,楼主的主题应该是一个伪命题。因为从热处理基本理论和逻辑学角度分析,这种情况是不可能存在的,如果求助者提供的现象属实,也只能说明有一些不确定因素制造了假象
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-21 10:41:07 | 显示全部楼层
1、冷处理后工件表面处于压应力状态对硬度有贡献,放置一段时间后应力松弛,硬度下降。2、残余奥氏体转变为淬火马氏体硬度增加,回温及室温放置马氏体中析出碳化物,硬度下降。
GMT+8, 2025-10-16 22:02 , Processed in 0.143933 second(s), 30 queries .
