查看: 3614|回复: 9
多用炉碳氮共渗
发表于 2015-4-13 19:48:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉做的料,一个壁厚18mm ,一个10mm ,想问一下按照道理说哪个料的渗层深哪个料的渗层浅
发表于 2015-4-13 20:00:14 | 显示全部楼层
和产品结构有关,如果是空心圆柱,根据扩散的原理,应该是10mm的,如果是平面厚10、18mm的,渗层应该一致
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
可是我检验的结果是平面厚的哪个渗层深,平面薄的哪个反尔渗层浅
发表于 2015-4-13 20:14:40 | 显示全部楼层
一炉的产品应该是一样深才对,如果有深浅不一,说明设备可能有问题了。
签到天数: 907 天
发表于 2015-4-14 08:02:58 | 显示全部楼层
按道理说,应该是薄壁件渗层深,因为先达到温度和扩散条件,当然还与表面曲率有关.
fjg
  发表于 2015-4-14 08:39
孤鸿踏雪 + 10 赞同!
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-14 08:52:11 | 显示全部楼层
你确定它们除了尺寸不同外,别的状态都是相同的吗?
发表于 2015-4-14 09:12:12 | 显示全部楼层
         楼主只是说壁厚不同,没有描述工件的具体形貌,如果是圆棒,则直径大者,表面曲率半径大渗速慢(反之亦然),而且楼主检测的位置外表面是否是尖角、平面、曲面?材料是否相同呢?
发表于 2015-4-14 21:16:53 | 显示全部楼层
同炉产品本身就有差异,再加上检测差异,原材料毛坯的差异,材料淬透性差异都会有。看差异多大咯,数据都木有上传
发表于 2015-4-20 15:44:28 | 显示全部楼层
这是个不规则件吗?
闭式冷却塔专业制造商  陈工 手机:18263452111
GMT+8, 2025-11-2 22:58 , Processed in 0.161666 second(s), 27 queries .
